Ak svietila kontrolka poruchy ABS, v cliu2 na 100% bude uložená porucha v ABS jednotke a hneď budeš vedieť dôvod. Na vyčítanie nepotrebuješ origo diagnostiku, ale ti stačí aj obyčajná čínska delphi za 30€. Určite poznáš niekoho v okolí, kto ju má.
Uz si nepamatuju jaky bylo poradi, kdyz se zavada objevila poprve:
napoprvy bud menili krouzek nebo samotny cidlo a napodruhy cidlo nebo krouzek.
Proste pri prvni poruse ABS/ESP se zavada opakovala hned po oprave.
Diagnostika Renaultu asi nedokaze rozlisit, zda je vadny krouzek nebo cidlo.
Nedavno pri stejne zavade uz se trefili na prvni dobrou.
Kolo asi rozlisit diagnostika umi.
Musel bych se zeptat.
Ale rikam, mam jiny model nez ty.
Typuju, ze pokud zajedes jinam, vymeni to cidlo.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út březen 05 2019, 20:39 Předmět:
Kroužky jsou vyměněné, prý byl zázrak, že držely pohromadě. Tak možná to čidlo.
Ten mechanik diagnostiku měl, dokonce dvě. Ale říkal, že ani jedna se nechce spojit s ŘJ od ABS, že vidí jen motor a kde co ostatního. No nevím, nerozumím tomu. Ale kdyby byla jednotka ABS úplně mrtvá a nekomunikovala, tak ji asi nepomůže umytí kol a ani nebude fungovat někdy několik dní v kuse a pak zase vůbec. Navíc ji zkoušel připojit jak s nastalou poruchou, tak v okamžiku, kdy všechno fungovalo dobře.
Prostě nevím, nechci už dělat další pokusy a chci dát auto do pořádku a v klidu jezdit do práce. Mám to 76 km jedním směrem a chci si cestu užívat, ne se pořád nervovat. Oni stačí ostatní řidiči na cestě, nemusí mě nervovat i auto. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1207 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 05 2019, 20:55 Předmět:
Když už jsme na tom elektro fóru, tak ještě zmíním jednu metodu. Pokud nefunguje diagnostika, tak se dá pohlížet na ABS systém jako na systém se snímačema fyzikálních veličin a řídícím modulem.
Zaslal: út březen 05 2019, 21:10 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
To je príma metoda (bez ironie), pokud máš čas si s tím hrát, baví tě auta a nepotřebuješ jezdit do práce. Jenže já potřebuji hlavně jezdit a o autech toho moc nevím, můj obor je trochu jinde.
Hejnicek napsal(a):
Treba muze byt problem v te diagnostice.
To je docela pozitivní zpráva, také mne to napadlo. Autorizovaný servis by měl mít diagnostiku správnou.
Od zítra zase pracuji, takže až do pondělka bude čas vybrat, kam s autem zajedu. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út březen 05 2019, 21:28 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
I obyčejným multimetrem bych to měl zjištěno dřív než čas,který jsi strávil diskusí tady na toto téma
Asi jo, já zase umím opravit zesilovač, seřídit rozhlasovou ústřednu, trochu se vyznám v kamerách, dělám ozvučení zkoušek a konferencí... ale autům nerozumím. Proto hledám servis, když bráchou doporučení "garážníci" ani po třech nedělích nevědí a ještě se hádají :-/ _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so březen 16 2019, 16:38 Předmět:
Zeptat se můžeš, ale zatím neznám odpověď. V úterý zkusím další servis (díky za tipy) a pak zajedu do autorizáku, byť to asi bude stát raketu a bude to tak za měsíc. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út březen 19 2019, 19:59 Předmět:
Dneska čtyři hodiny na dílně, ale ačkoli to stále nefunguje, je to na dobré cestě. Chlapy jsou ale mechanici a dělají hlavně podvozky a podobně, ne elektriku.
Podařilo se ale zjistit, že to je s největší pravděpodobností v kabelovém svazku, nebo tak podobně. Projeli brzdy, čidla, očistili co šlo... stále stejné. Ale pak na chvilku ty kontrolky zhasnuly, tak se na rychlo vzala diagnostika a rázem se dalo s řídící jednotkou ABS komunikovat a stáhnout poruchy. Pak se zase světla rozsvítila a s ABS nejde komunikovat.
Z toho usuzuji na chybu ve svazku, nebo někde v konektorech. ŘJ ABS vypsala dvě poruchy a to jedno čidlo, pravé přední, a druhak nízké napětí. Když kontrolky svítí, nelze s ŘJ ABS komunikovat vůbec, diagnostika ji vůbec nenajde.
Já se v tom vrtat nebudu a v autorizáku jsme se domluvili na 15. dubna, čili pokračování za tři neděle. Snad to do té doby nějak přežiju. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út březen 19 2019, 20:12 Předmět:
rnbw napsal(a):
Francuzske auto...
No to je otázkou, jak moc je to stále Francouzské auto. V době globalizace je to spíše globální auto. A jak to tu tak čtu, podobně blbé řešení, že se signál pro rychloměr bere z ŘJ ABS se používá i jinde. Chápu, že se použije jedno čidlo pro oba systémy (ačkoli i to je sporné), ale tohle je, podle mého názoru, blbost. Jenže se tím ušetří pár dolarů/eur/jenů... co já vím čeho, a tak se to prostě udělá. Děs. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 19 2019, 20:19 Předmět:
Blbe nie je to, odkial sa berie signal pre rychlomer. Blbe je, ze sa takto serie elektronika alebo kable. Vo francuzskych autach su taketo poruchy bezne, v japonskych takmer neexistujuce.
Strana 3 z 4
