Zaslal: čt duben 21 2005, 6:20 Předmět: 19" ADI Microscan GD-166G asi problém VN (přesunuto)
Je z r. 99 ale asi velmi málo používaný. Po zapnutí se rozsvítí LED u vypínače, pak se LED rozbliká a lupne demagnetizační obvod, pak LED opět svítí trvale, po krátké chvilce nabíhá podle temného syčení VN a tento bohulibý proces je však ukončen kviknutím jak od selete, příčemž zelená LED u vypínače stále svítí. Mohl by to být násobič?. Ten však od VN trafa nejde odpojit, protože to je jeden plastový blok. Podle LED to vypadá že impulzní zdroj běží. Zatím jsem na něm napětí neměřil, udělám to radši fortelným ruským ručičkovým měřákem a ne drahým digitálem.
Nevíte nebo nemáte někdo do toho VN trafo i s tím násobičem - je to v celku a je na tom výrobce JVC. Údaje ze štítku bych poslal.
To VN trafo jsem našel za 15,30 Euro na polském webu. Je to typ "LZ276A 002J". Nejsem si ale jistej jestli je to VN blokem a problém ho z Polska dostat.
za prvy je rozdil mezi vn nasobicem a vn transformatorem vn nasobic je krabicka v niz jsou kaskadovite poskladany kondenzatory a diody kdezto uvn transformatoru je to civka co vytvari vysoky napeti jeste tam naky diod usmernovaci tedka jde oto jestli ti opravdu syci vn trafo jestli to neni nakej nafouklej kondenzator kdyz priblizis ruku k orazovce ta by jsi mel po zapnuti cejtit statickou elektrinu pokud to opravdu fouka z vn trafa
tak by bylo asi nejlepsi se podivat na to vn az bude tma to uvidis ten proud odkud ti to prska a na tom stitku jak jsi napsal je to oznaceni lz ata nejsou tam naky cislice jeste.
musis si bejt jistej ze to je tim vn transformatorem abys nekupoval zbytecne novej a de oto jestli ten obraz bude dobrej aby nebyl vybledlej
koukal jsi na studenaky na desce a na desku obrazovky jo a nahrada
za to LZA276A 002J je to HR46173 maj ho v AME ale stoji tam 1618.40kc
s dph.
Ten blok VN trafa s násobičem jsem vyměnil a šlape to. Akorát mě trochu trápí nižžší jas, ale nemyslím, že je to vyšeptalou obrazovkou. Asi je potřeba nastavit nějaký trimr v obvodech VN. Na bloku VN trafa jsou 3 trimry ale nechci s tím slepě hejbat. Jsou označené jako Focus 1, Focus 2 a Screen. 1. dva na to asi vliv nemají, ale nevím co je Screen.
Maskote dík! Je to přesně ten Screen a je to opravdu hodně citlivý. Ještě mě poraď, v jednom. Zdá se mi, že písmo v levé polovině obrazovky a v pravém dolním rohu je trochu míň ostré. Co na to trimry Focus 1 a 2. Pokud by na to měly vliv, může se s nima hýbat za chodu? Mám obavy, aby hýbáním trimrem při činnosti VN nedošlo vlivem nedokonalého kontaktu na trimru při otáčení k poškození monitoru.
Spust si testovaci obrazec Nokia test a v pohode to tema dvema trimry dolad - nemusis mit strach s nima pohnout.
