Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červen 27 2018, 20:28 Předmět: Zapojení BOUŘE
Vojenský systém BOUŘE byl setavený z 500W zesilovače TB 500 a reproduktrou ARS9200 200V/900W . Zesilovač pracuje na 200V do jmenovité zátěže 80 Ohmů. Reproduktror k němu připojený má však 44 Ohmů. A přece byly na UAZu spojený k sobě. Jenže když připojím ARS 9200 k TB 500 zes hlásí přetížení Dokáže mi to někdo vysvětlit, jak to bylo původně zapojený? (Leoši!! povídej) ale i ostaní, kdo vědí. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt červen 28 2018, 11:55 Předmět:
Názov zostavy Bouře bol asi neoficiálny. Vráble vyrábali pre ministerstvo obrany súpravu SOZ 1030 GAZ pre nejaké vozidlo GAZ (UAZ). Bol tam výkonový stojan 2x500W AUC 3102 a dva tlakové reproduktory ARS 453. Takže je to niečo iné ako píšeš Ty. Kto vyrábal tú Bouři?
Zaslal: so červen 30 2018, 10:50 Předmět:
Máš v ARS9200 opravdu původní drivery?
Tam totiž nepatří obyčejné produkční ART150! Můžu Ti jet do Slavičína přesně změřit, kolik to má mít, mají to tam netknuté. Jen ta 452 nemá ty vnitřní baterky pro TT300 a chybí centrála, jinak je to ale pojízdný a komplet.
Zaslal: so červen 30 2018, 11:03 Předmět:
Druhá chyba může být v samotném TBčku. Mám dvě TB500B a jednu starou TB500A. A všecky měly nadproudovku úplně blbě nastavenou.
Když jsem zatížil 100V výstup a budil sinusem 1kHz, tak každý z těch zesilovačů reagoval jinak a jinak blbě. Jedna z těch úplně nových, uloženkových B už někde na 60V výstupního napětí do 20 ohmů. Po prohlídce barvou zakápnutého trimru jsem konstatoval, že ve Vrábloch srali i na tuhle produkci, o civilní ani nemluvě.
Správně nastavená proudová ochrana má reagovat až na snížení zatěžovací impedance o celou jednu třetinu. Má začít reagovat signalizací /bez zkreslení/ od 85% výstupního napětí. Musí i do takto snížené zátěže dodat 100% výstupního napětí s max. zkreslením 3% na 1kHz.
Zaslal: so červen 30 2018, 19:12 Předmět:
Drivery ART 150 jsou původní, se zabalenou cívkou do AL folie. Podle dokumentace má ARS 9200 pro 200V impedanci 44 Ohmů. To logicky dává předepsaných 900W. Jenže TB 500 má předepsanou zátěž pro 200V 80 Ohmů. Proto je pro ní 44 Ohmů už příliž nízko a hlásí přetížení a protože je inteligentní, odbudí si vstup aby tolik netrpěla. Když zapojím TB a ARS na 100V ta jede sice OK ale dává JEN mizerných 150W. A tak mi není jasný, jak to měla armáda na tom UAZu vlasně zapojený. PS já připojuji ARS 9200 na ADJ 636 kde má výstupák odbočky po 30V a tak si najdu tu správnou, kdy to ještě zvládá. Bývá to někde kolem 150-180V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červenec 01 2018, 16:45 Předmět:
Zdar, doplním jen technickou poznámku. Nejvýznamnější na tom "řvounovi" je reproduktor s exponenciální ozvučnicí. Ta má nejvyšší dosažitelnou účinnost (blíží se 50%), zatímco jiné běžně používané ozvučnice mají účinnost v jednotkách%. Výkon 300W není zas až tak vysoký např. v porovnání s PA systémy rockových skupin (řádově kW) a ty přesto tak krutě neřvou.
Zaslal: ne únor 17 2019, 18:50 Předmět:
Oživím téma v souvislosti s podobným o limitérech. Leoši, píšeš že TB vstup neodbudí, že nemá čím. Pravda, vstup neodbudí. Na zkrat pochopitelně nereaguje ani limitér. Ale při zkratu nebo přetížení zareaguje operák EN 702 který výstupem posune proudy diferáků, čímž odbudí konce. Totéž se stane při přehřátí chladičů konců, kdy termistor překlopí jednak signalizační obvod a z tohoto obvodu se opět sníží proud diferáků a následně odbudí koncové kaskády. Je to přehledně popsané v servisní dokumentaci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
