Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 15 2019, 18:52 Předmět:
Jeden nešťastník si usmyslel, že by z toho vytvořil audio delay. Já se domnívám, že to z klasické SPC elektronky moc jednoduše nejde. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá únor 15 2019, 19:50 Předmět:
Tak SPC a podobné obvody pokud vím fungují v lineárním režimu, ale netuším, jaký to má vlastní šum, dynamický rozsah a dosažitelný mezní kmitočet a podobně...
Zpětný běh je tam pokud tuším velmi krátký, a pokud správně chápu obvody SPC, tak to kreslí soustřednou spirálu - využívá se tlumených kmitů nějakého pulzně buzeného obvodu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Kdysi na mně přátelsky pomrkávala dokonce čtveřice potenciáloskopů LN-12. Co si po letech vzpomínám, na selekci pohyblivých cílů (SPC) to docela fungovalo. V podstatě se jednalo o to, že na skleněný kolektor dopadal paprsek elektronů z elektronového děla, který byl modulován analogovým signálem. Ten kolektor, to bylo kvalitní dielektrikum, z jedné strany vodivé. Plocha kolektoru představovala elementární kondenzátory, které se průchodem elektronového svazku v místě dopadu elektronů nabíjely, a tím docházelo k modulaci kolektorvého proudu, a po ukončení periody, měl každý z těch minikondíků rozdílné napětí. V následující periodě se děj opakoval. Elektronika pak vyhodnocovala změny kolektorového (nabíjecího) proudu těch elementárních kondíků a fázový posuv (Dopplerův jev). Kolektorový proud byl v řádu mikroA. Ta spirála je jen „svinutá“ časová základna. Mohla být i „šišatá“, ale vždy musely být její závity zaostřeny a nesměly se dotýkat. Samozřejmě, potenciáloskopy musely být synchronizovány.
Zaslal: pá únor 15 2019, 21:46 Předmět:
LN5 a LN12 je mezi lidma dostatek, ale vychylovací cívky asi nikdo nemá. Tedy předpokládám, že většina dostupných ruských paměťových elek má mag. vychylování. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Magnetické? Tam snad bylo elektrostatické, jako u osciloskopických obrazovek. Asi by to chtělo datasheet, už si na to nevzpomínám.
Ne, vychylovací cívky tam nebyly, elka LN12 byla celá v plechovém krytu.
Zaslal: so únor 16 2019, 12:52 Předmět:
U těchhle obrazovek se někdy používaly vych.cívky? Má to velké nevýhody.Značné omezení kmitočtem,vliv jedněch vychylovaček na druhé díky rozptylovému poli. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so únor 16 2019, 13:02 Předmět:
Jeden typ, bohužel nevím jaký, asi z nějakého NRL, jsem viděl instalovaný v tubusu s vychylovačkami. Však omezený kmitočtový rozsah vychylování nevadí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so únor 16 2019, 13:55 Předmět:
Hec a rozežranost, co jiného. Původně chtěl dovézt z USA mj. "oil tank delay", ale to není jednoduché sehnat a hlavně přepravit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
