Zdravím nahlížející.
Osoba blízká mě požádala zda bych mu vrátil do původního stavu jím rozebraný výše jmenovaný "mixérek-drtič". On ho rozebral za účelem vyčištění a při odpojení konektoru ze spínače co je uvnitř,se konektor rozevřel a fastonky z něj s drátkama od motorku se "rozeběhly" a není jasné co kam patří. Zdejšímu uživateli "ohryzek36" jsem v předstihu zaslal sz a tak věřím,že jistě bude vědět. Ještě nečetl a tak vkládám tento odkaz v přesvědčení,že toto vlákno zahlédne a jistě bude reagovat. Doufám? Předem děkuji,a i ostatním,kdyby se s touto "urnou" (drtítkem), setkali,mohli vydat svědectví jak je to, či má být,zapojené. Nákres by pomohl.Z toho spínače co je uvnitř,jsem "jelen" Děkuji. MK
obr.pro ilustraci z netu:
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 15 2019, 21:37 Předmět:
V dokumentaci nic není, já v poznámkách asi taky nic nemám. Zkus rozkreslit zapojení spínače a motoru a z toho by se snad mohlo dát něco odhadnout.
Prostě to budeš muset zapojit tak, aby schéma trochu odpovídalo tomu, které jsem hodil sem - tam je schéma novější (a odrbanější) verze prodávané v teleshoppingu, místo plošňáku se spínačama je tam jen jeden velký přepínač, ale princip ovládání (a brzdění) je stejný.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so únor 16 2019, 15:44 Předmět:
ohryzek36
Děkuji za odkaz a radu. Dostal jsem se na PC až nyní,měl jsem zařizování a nebyl čas. Hlavně ten verk leží u bráchy v dílně a ten se vrátí až večer.Vezmu si to domu na stůl a pokusím se tomu přijít na kloub.Jak píšeš,rozkreslit,propískat,označit. Když to k bráchovi přinesl,měl sebou malé děti a to opravdu nebyl klid potřebný na soustředění. Ano,je to plošák se dvouma spínačema,nechci mu ho vypálit špatným zapojením. Ještě jednou děkovačka a budu se snažit to zprovoznit. Zdravím,MK.
