podpora Bluetooth 4
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 19:42    Předmět: podpora Bluetooth 4 Citovat
čau, chci se zeptat,
rádio má bluetooth 2. Já mám v mobilu bluetooth 4.
Půjde připojit mobil na rádio?
( Autoradio JSD520 - mobil lenovo A2010)
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Pojde.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Bluetooth v.4 je hlavně Low Power, tzn. změny jsou hlavně u bateriově napájených zařízení. Vlastní změny v protokolu by měly být minimální.
Takže jak psal rnbw- nění důvod, proč by se tyhle dvě zařízení neměly dorozumnět.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 23:40    Předmět: Citovat
Low Power je třeba na Androidu podporován až od verze BT 4.3.
Určitě se ty dvě zařízení spojí na A2DP vrstvě, ale potom bude záležet na kodeku, který bude na obou zařízeních podporován. U SBC to bude mizerná rekomprese (už něčeho zkompresovaného), pokud projde AptX, tak to bude trochu lepší.
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 15:15    Předmět: Citovat
díky díky.
Ptám se proto, protože jsem měl starou nokii kde byl bluetooth. Tam to nešlo spárovat s novýma bluetooth věcičkama jako jsou dotykáče, různé bluetooth reproduktory atd. Very Happy
piCZus
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Na BT běhá dost protokolů a případných kodeků.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Z naozaj starou Nokiou (typ neviem) a Bluetooth reproduktorom mám skúsenosť. Spárovalo sa to v pohode, len zvuk šiel asi tri sekundy a potom ticho.
