Parametry výstupního trafa
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 0:21    Předmět: Citovat
ECL/PCL82 byla snad ta nejmizernější kombinovaná elektronka, co se dala použít na zvuk. Původně byla vyvinutá na něco úplně jiného /televizáci vědí/, až nějakej chytrák zjistil, že i při tom vysokým předpětí koncový pentody a z toho vyplývajícího katodového odporu jak kráva, z toho těch 1,5-2,5W při 10% kolotočového zkreslení jaksi vyrazit šly.
Výstupák k ECL82 jde smysluplně použít zase jen s ECL82, všecky ostatní kombinace jsou už jen horší, třebaže se použije o řád lepší koncová elektronka.
Všecko to pochází z doby, kdy kombinace EL84+ECC83, případně EL84+ trioda z EABC80, nebo cokoli se samostatnou koncovou pentodou vycházelo vždycky dráž, někdy i několikanásobně. Tehdy u nás ještě nebyla "vyvinutá" ECL86, ač se v Západní Evropě už dávno vyráběla v obou verzích.
Je to typický příklad české lenosti a alibismu /však ta ECL82 do toho malýho rádia-televize stačí/ a tak lze např. dvě ECL82 dokonce objevit ve "stereozesilovači" asi 2x1,5W pro GZC643/646.
Který krom toho, že hraje jako z prdele, tak i s těmi malými reproduktorky bručí. Tohle v Litovli nemoh vymyslet nikdo normální, anebo jim to namaloval vrátnej..
ECL82 je elektronka, dobrá akorát tak do praku, nehodí se ani pro to nejpřiblblejší bastlení hraje/nehraje a i s podřadným výstupákem.
Už jsem to tu psal několikrát, že zkoušet začínat s elektronkami a zároveň třídou A /a ještě k tomu s takovým šmejdem/ je totální ztráta času.
Okolo se válí tolik vhodnějších elektronek, se kterými jde dosáhnout daleko lepších výsledků a Ty si vybereš zrovna to nejmizernější, co se kdy v ČSSR vyrábělo...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 7:10    Předmět: Citovat
Také často Sinclaiere čtu jen na půl , ale vždyť on má v plánu stavět to
s EL84 a má nějaký výstupák , patrně od ECL82 , a bádá nad tím, zda jej
může použít . Já myslím, že pro první pokusy mu to vystačí a " nějak" to hrát bude , nakonec v budoucnu si může vhodnější trafo koupit nebo i navinout. Tak ho nech prosím žít Smile .
Milan
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Tak ještě koukám na to tvé trafo u Gavoty 2 , máš tam počty závitů i
+- ss odpory vinutí. Pokud zapojíš jako primár L16 a sekundár L18,
dostaneš se přibližně na impedanci 7kΩ potřebnou pro elektronku .
To ovšem nebude pravda na nízkých kmitočtech , viz tebou naměřená indukčnost primáru, jejíž reaktance je paralelně k těm 7k ! S L17 se netrap, budeš-li mít zdroj dobře filtrovaný - je tam kvůli potlačení bručení při mizerné filtraci
Ua.
 Velikost:  100.26 kB
 Zobrazeno:  161 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Přesně tak, vzít schema, trafo, lampy, pájku a dráty do ruky a stavět - začít !
Chci začít s lampami - postavit a zkoušet a při tom si i něco kolem přečíst. Platí to ve všech oblastech nejen techniky. Dlouhé okecávání je na nic.... Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Přesně a hlavně na bastlení a poznávání vlastností obvodů není vůbec ta ECL 82 špatná. Nechápu proč by bylo špatné začínat s touhle lampou a se zesilovačem třídy A. Udělá jeden nebude spokojen udělá druhý třetí čtvrtý. A teda nevím s čím by měli začínat bastlíři před 60 lety,když byly jen elektronky.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Třeba už proto, že ECL82 vůbec není původním určením nf elektronka a používala se jen z nouze a lenosti?
Takže "začínat" třeba s ECL82 považuju za ztrátu času, ale taková podceňovaná EL82, ještě lépe PL82 v kombinaci třeba s dobrou pentodou už dá slušný výsledky a ani u toho není třeba shánět kondy na 400V.
Vynikající zapojení i s návrhem výstupáku je v knížce Jurkovič-Škrovánek "Príručka nízkofrekvenčnej techniky". Je v tom EF86 a EL84, koncovka se dá vyměnit za ledasjakou jinou /třeba klidně i EBL21/ a to zapojení, díky solidně navrženým vazbám i trafu chodí i jako áčko naprosto neskutečně.
Podmínkou je tam ale ta EF86, zajišťuje tam totiž většinu zisku, aby pár dB zbylo ještě i na zpětnou vazbu.
Schválně se na to zapojení podívejte a na návrh výstupáku k němu taky.
Proto říkám, že i při začátcích použít "nějaký" výstupák kvality ala Salermo či Gavota je dokonalá ztráta času, pro citlivější povahy to může být i důvodem, proč se na elektronky obrazek_cenzura úplně...
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Súhlasím z Leošem.Ked už, tak začať z niečím trochu lepším aby potom nebol sklamaný. Aj tie univerzálne výstupné trafá(tie čo majú aj tú filtračnú tlmivku) , alebo tie televízne sú akurát tak na hranie (porovnanie)čo stoho ide dostať.
(a veru moc stoho nepolezie muziky)Lepšie sa mi javili tie bez tej tlmivky.Konkrétne som skúšal dve z Copelia a Hymnus, tie už aspoň trocha" muziky "dali.
Ja by som osobne začal už len EL84 niečo na spôsob AZS021
 Velikost:  82.35 kB
 Zobrazeno:  181 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Je to skoro jedno s čím začne, ať s EL84 nebo ECLxx a maličkým trafem , nebude to nic moc. On ale potřebuje získat zkušenosti, no a taky pár kopanců anodovým napětím, že ? Smile
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno mi dal známý na oživení takový starší modul s 6F3P což je ekvivalent ECL82. Po oživení to sice "hrálo", ale mělo to velmi nepříjemný brum a hrozně to huhlalo. Po bližším zkoumání mi i jako laikovi přišlo to zapojení značně mizerné. Rozhodl jsem se to předělat-vyhodil jsem nesmyslné korekce, zkrátil vstupní kabeláž asi na třetinu, na vhodných místech použil stíněné kabely, předělal zemnění, přenastavil pracovní bod elektronky a předělal filtraci. Nic extra jsem od toho nečekal, ale začalo to hrát podstatně přijatelněji. Zvuk začal být čistší a brum se značně snížil. Samozřejmě do hifi to má ještě na kilometry daleko, středy a basy ještě dejme tomu ujdou, ale výšky jsou mizerné. (zřejmě i díky obyčejnému výstupáku). Po téhle zkušenosti jsem se rozhodl pro stavbu něčeho svého o úroveň lepšího. O ECL82 jsem v novém zapojení neuvažoval, po zvážení jsem se rozhodl pro EL84 v kombinaci s 6N2P. Náhodou tu mám jedno výstupní trafo ze zbídačeného vraku Tesly Variace, ze které Copélia vychází. Bohužel mám jen jeden kus.(kdyby někdo měl, rád ho odkoupím) PL82 by mohly hrát pěkně, ale pro ně nemám vhodná trafa. Jinak kondenzátory na 400V problém nejsou, to spíše ta trafa. Pro JiriTom: Pár kopanců už jsem dostal Very Happy o to víc si teď dávám pozor kam šahám.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:18    Předmět: Citovat
V pondělí přitáhla kolegyně do práce gramorádio Libertu. V dost zbědovaném stavu. Tak jsme ho po odpolednech dávaly celý týden dohromady a dneska došlo na ostrý test. A ono to hrálo. Very Happy A docela pěkně, čekala jsem od takového šrotu s tou "nejhorší elektronkou na světě" horší zvuk. Radost byla veliká, dokonce i rádio hrálo, teda kromě DV, tam to jen bručelo. Teď ještě sehnat náhradu přenosky a smontovat to zase do kupy. Smile
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Kterou? Jedničku nebo dvojku ? Jednička hraje pěkně, i gramec. Dvojku jsem neměl. Ono to s tou "nejhorší elektronkou" nebude tak horké. Dávali ji i do Sonetu Duo a B3, které taky v rámci možností nehrají špatně.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Ona byla nějaká dvojka? Je to Tesla 1008A. Schéma sedí s tím, co je tady v tom návodu k údržbě.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:47    Předmět: Citovat
JJ, 1018A. Bez těch tří tlačítek bas, orch, reč. Zbytek byl asi dost podobný. Ale znovu říkám, neměl jsem ji v ruce. Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Ty tlačítka jsou takový legrační, píšou o nich, že slouží ke zdůraznění basů/výšek/basů+výšek a přitom ve skutečnosti potlačují doplněk spektra. Smile
Až budou repráky zpátky v bedně, určitě to bude hrát ještě líp.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 22:45    Předmět: Citovat
To určitě bude. Akorát se mi při přehrávání desek a přidání hlasitosti vždycky rozhoukalo, gramofon nebyl nijak odpružen. V originále možná ano- někdo se v něm už hrabal. Přenoska je v háji, nebo chybí? Do raménka jde údajně nabastlit nějaká keramická z Číny, což nemám vyzkoušeno.
EDIT: Kecám, odpružení původně zajišťovaly molitanové bloky navlečené na šroubcích zajišťujících gramofon v otvorech horní zásuvky, časem se úplně rozpadly.
