Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Sháním mikrofon do BT
fredis
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:50    Předmět: Sháním mikrofon do BT Citovat
Blaupunkt BT DRIVE FREE 111 mikrofon. Průměr asi 5,5 mm. Viz foto. Nemá někdo? https://photos.app.goo.gl/zn9kyMFis4qFHdA87
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Člověče Franto, někde jsem takovou minikapsli měl, ale zabij mě - nevzpomenu si kde. Určitě to bude ve vícero handsfree-sadách, tyhle kapsle bejvají dost univerzální ...
...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Ten elektret je běžně k dostání.
fredis
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:23    Předmět: Citovat
To jsem zjistil taky. Jenže to poslání, pětkrát víc než mikráč. Zkusím místní opraváře mobilů a uvidíme. Díky všem!
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Najdeš ho v každém radiomagnetofonu z tržnice Very Happy
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Nenajde - v těch jsou kapsle o průměru cca 1cm, kdežto tohle je miniaturní kapslík s průměrem zhruba polovičním. Musí ho vybrat buď z nějaký BT hansd-free sady, nebo z nějakýho starýho mobilu - myslím že jsem podobný viděl ve starejch Nokiích 32xx a 33xx.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:03    Předmět: Citovat
Podla tohoto su dva rozmery - 9,7mm a 6mm:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=729
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:09    Předmět: Citovat
No tak prostě TY MENŠÍ .... Kurde já než bych to našel ve skříni, ze šuplete vyhrabal šupleru a změřil to, tak vobrosteme všichni mechem. Proto jsem napsal CCA a ZHRUBA - zas vo tolik jsem se od skutečnejch rozměrů nevzdálil , dvě velikosti kdy ta menší je ZHRUBA poloviční od tý větší jsou to pořád ...
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Netrvalo ani 5 min. Kazeťák FUGISON
 Velikost:  54.36 kB
 Zobrazeno:  3 krát
fredis
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:18    Předmět: Citovat
No nádhera. Teď ho ještě slisovat na tu výšku 2mm, aby se tam vešel Wink Laughing .
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Z odkazu od rnbw:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=729&pg=det&article=51512
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=729&pg=det&article=51513
ferdislav
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Ja mam nekolik novych, je to neco pres 5,5 x3,5mm musel bych to vzit mikrometrem,posuvka je rozvyklana,mam to poradne zmerit a vyfotit?
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 15:03    Předmět: Citovat
Těhle malých elektretů jsou plné telefony. Hlavně typu Aligator, CPA Halo apod.
Fredisi, určitě bych tady něco našel. Nepojedeš do Brna?
fredis
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Byl jsem minulou středu Neutral Nejdřív tak za 3 týdny, ale nespěchá to. Kdybys něco našel. Dík.
MajklR
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Našel jsem tři kusy, nepoužité, ale protože mi mladej někde zašantročil šupleru a bude půlnoc, tak to změřím až zítra, ale odhadem průměr cca 5mm, výška cca 2,5mm. Na těch ploškách jsou asi centimetrové vývody. Zašlete mi Váš mejl na SZ, pošlu fotku. Pokud pojedete přes Olomouc, máte je zadara. Majkl.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
