Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Výdrž baterie v smartphonu nebo tabletu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
TAKJAN
Team member
Team member
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:30    Předmět: Výdrž baterie v smartphonu nebo tabletu Citovat
Protože tohle moc nepoužívám, tak je mobil většinu času vypnutý, třeba tři dny. A za ty tři dny z cca 70% spadne na 5% i úplně vypnutý. 2 roky stáří. Tablet vydrží o den dva déle. Je to normální? Přece to skoro nic nebere.
JiriTom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Co je vypnutý a co úplně vypnutý ?
forbidden
Team member
Team member
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Není to normální, u všech mobilů, který jsem kdy měl, nebo k nim mám přístup, tak při vypnutým Androidu (prostě zvolím vypnout), tak k vybíjení skoro nedochází. Zapnu ho i po měsíci s nabitou baterkou. Ubude pár procent. Tablet máme starší Lenovo a to se ani nevypíná, jen usíná a vydrží v tomto stavu klidně měsíc.
TAKJAN
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:53    Předmět: Citovat
Zvolím vypnout, zařízení se vypne, OK.
Tak to je divný. Když ho jen uspím, bez WIFI a BT vydrží den, dva. Nevím ale, jestli pořád nehledá BTS, nemám v něm sim. V zapnutém stavu dle indikace bere asi 400mA. Šmejdy pitomý.
JiriTom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Pokud tedy podržíš Power button, nabídne ti to volbu Vypnout a zvolíš Ok, měl by se mobil vypnout a takto vypnutý by měl vydržet několik týdnů i více s minimálním vybitím baterie.
Pokud krátkým stiskem Power butonu vypneš jen displej, výdrž jenom pár dní je normální...
jimirek
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:35    Předmět: Citovat
I bez SIM musí být foun schopen zajistit nouzové volání, takže spojení s BTS podle mne udržuje.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Ale nie vo vypnutom stave.
Bud sa nieco nevypne korektne alebo je vadna bateria a ma velke samovybijanie. Uz som videl znicene li-ion clanky, co som jeden den nabil, druhy den uz mali viditelne nizsie napatie a po par dnoch sa uplne vybili.
JiriTom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:50    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
No a když ho vypneš opravdu (!), vydrží jak dlouho ? Zatím nebylo jasně řečeno... Rolling Eyes
TAKJAN
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:02    Předmět: Citovat
To hledání BTS jsem myslel jenom při zhasn. displeji.
Ale nevydrží ani při úplném vypnutí natvrdo víc než tak ty tři dny.
JiriTom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:12    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že je úplně vypnutý ? Jak dlouho musíš držet Power, aby nastartoval ? Nebo stačí jen ťuknout ?
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Zkus z něj vyndat baterku. Normálně zvol "Vypnout" a až zhasne, vyndej ji ven - a po 24 hodinách ji dej z5 a zkus ho zapnout, kolik % baterky ubyde. Je možný, že tam máš nataženou nějakou šmejdovinu, která ho nedovolí úplně vypnout a žere energii při šmírování okolí. S vyndanou baterií to samozřejmě nepude - ale jestli baterka padne na prdel i vyndaná ven, máš skoro 100% jistotu, že špatná je ona.
Jinak při úplným vypnutí by měl těsně před úplným chcípnutím foun kratičce zavibrovat bez ohledu na nastavení - stejně tak i při zapnutí po novým vložení baterky. Je to kontrola funkčnosti, žádným nastavením to nejde zrušit (krom zásahu do firmware).
...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
JiriTom
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Kdyby byla baterka špatná, tak mu pravděpodobně nevydrží jen při vypnutém displeji dva dny...
TAKJAN
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Jasně že ho musím podržet a nabíhá android. Zkusím to dle EKKARA, ale na netu skoro nebyl.
39% a vyndávám baterku.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Šťastný to člověče, že Ti jde ještě vyndat baterka. Nový jebky Chuj a wej s integrovanou baterkou jdou zcela vypnout leda kladívkem. Proč je asi dělaj integrovaný je k součastným aférám celkem jasný.
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Tak s baterkou, co nejde vyndat nezačali u Hujaveje, ale u jabka.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
