Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Eletrická inštalácia osvetlenia v miestnostiach na 12V DC.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:00    Předmět: Eletrická inštalácia osvetlenia v miestnostiach na 12V DC. Citovat
Idem za chvilu na chalupe robit eletriku,a chcem urobit svetelne rozvody v miestnostiach (pre asi 15 LED svietidiel na troch podlaziach )na 12V.Taktiez sa bude môcť svietit v petrolekach ako za MT.Tieto 12V obvody by boli napajane buď z autobaterky,meniča 230V/12V,neskor ak sa bude dat zohnat lacne solarne panely tak z nich. V izbach bude mozne samoze zo zas.230V pouzivat aj nočne lampy.Zatail nemam stalu eletriku,tak musim to riesit aj takto.Aj teraz mam ciastocne urobene osvetlenie na chalupe z baterky a 230V.Lenze to provizorium musim zrusit a urobit komplet novu instal. pred omietaním stien!Ako to vydite vy borci,su v tom neake problemy? Siet bude TNC-S 230/400V.Mohol by byt menič na 12V zapnuty pri nulovom odbere aj tyzdne.
Nemate niekto kusky (5-10m) kablov CYKY 1,5 a 2,5-ky na vymenu.dik za vecne pripomienky,rady navody,schemy.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Hlavně nesmíš mít natahaný ve stejnejch trubkách vedle sebe dráty pro 230V a pro 12V - tyhle obvody musíš mít striktně od sebe oddělený kusem volnýho prostoru, nejmenší použitelnou vzdálenost obvodů od sebe ti tady řeknou inštalátoři znalý norem. Ale i lidi, co používají ostrovní soláry a zároveň 230V od veřejnýho dodavatele dávají jen instalaci 230V - a do "energocentrály" svý usedlosti instalujou měnič 12V(24V)/230V tak, aby mohli i na baterky používat jen 230V spotřebiče, protože to vyjde lacinější, než dvojí rozvod. Navíc jim tak jdou i zásuvky, což v případě rozvodu 12V nejde. Obráceně na místech, kde není vnější přípojka 230V se dělají jen nízkonapěťový stejnosměrný rozvody a kde je potřeba krmit nějakej stroj 230V, dává se měnič do "centrály" s potřebný zařízení se z něj napájí pohyblivým přívodem - třeba vrtačka, nějaká pila a podobně.
...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:48    Předmět: Citovat
Chcem tych 12V tahat samostatnymi kablami 3X1,5 mm CYKY .CYKY 1,5 len pre to ze sa daju zohnat ,nie za ine.Ked bude 12V na baterku napr.110A,tak to bude za nov istene napr.6A poistkov.Akurat tie kable CYKY svetelné a zasuvkove by som chcel dat do jednej drazky.Pripadne do samostatnej drazky,ale ked kable budu za 6A poistkov,tak by tym kablom zo zasuvkovymi 2,5 mm CYKY nic nehrozilo.Problem budem mat s vypilením dražiek diamantovym kotucom,nakolo su steny z betonu!Trubky nechcem davat pre problem s ich ulozenim (vyrobením velkej hlbokej drazky)v betonovych stenach .
jimirek
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Dobré by asi bylo spočítat si pro jistotu proudy a taky úbytky napětí na vedení, jak těch světel třeba bude svítit víc najednou.
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Ja to velmi spocitat neviem.Mas pravdu,chcelo by to spocitat.Ked bude tam navsteva,akcia tak viem zabezpecit eletriku.
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 8:48    Předmět: Citovat
Hlavně si uvědom že to co platí o průřezech kabelů při 230V nebude platit při 12V při stejném výkonu Very Happy
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Je mi jasne ze R zavisi od priemeru,dlzky ,vodivosti aj ze pri niozsom napati sa ubytok prejavi viac.Akymi vodicmi sa taha inštal.12V = bezne.aby boli mensie straky .Odber na vsetkych (15 x 20-30W)led svietidlach by nemal byt vacsi nez 500W.S tym ubytkom na materialy a dlzky by to uz bolo asi vela ze.Dlzka vodicov by bola priblizne na tie led rozvody okolo aj 50metrov.Mate niekto stranky ,kde sa tato problematika riesi.Rady s inštal.Ako by sa to riesilo menicom 230/12V=,kolko amprerov by musel davat,viacej nez 10A.dikV najhorsom pripade urobim na kazdom podlazi iba nudzove osvetlenie s polu s asi 5 ledkami na baterku ,a vsetky svetla na 230V/1,5mm CYKY.
Keby nieco napiste,ja idem lupat orechy ,ako vcera do noci.
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 11:07    Předmět: Citovat
500W 12V 50m? Tak nato raději zapomeň.
Achab
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Za takové situace zapomeň na průřez 1,5mm². Osvětlení musí být rozdělené na více menších obvodů, průřezy vedení důsledně spočítané podle jejich délky a zatížení. Vedení co nejkratší, počet svítidel v jednotlivém obvodu s ohledem na přípustné zatížení a úbytek napětí.
Svítidlo 30W má odběr kolem 2,5A - na pouhých 10m délky vedení 1,5mm² to představuje úbytek napětí 0,58V (4,8%). Se započtením všech přechodových odporů v obvodu bude úbytek podstatně vyšší. Celkovému instalovanému příkonu 500W/12V pak odpovídá proud přes 41A.
Navíc je potřeba použít stejnosměrné jističe, případně pojistky. Běžné instalační vypínače budou mít ve stejnosměrném obvodu podstatně kratší životnost.
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Naštěstí TikTak dává své dotazy do sekce SMS Smile
stasek
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Mě celej ten nápad přijde jako nesmysl. Pokud je na místě síť 230V, tak dělat jakákoliv další zařízení na slaboproud postrádá smysl. Jsou to prostě vyhozený peníze navíc. Kromě toho zmiňuješ, že můžeš na svícení použít petrolejku. V budoucnu levné solární panely, ale těch se asi nedočkáš, otázka je taky, co je pro tebe levné. Ale i kdyby sis ty panely v budoucnu pořídil, mohl bys je přes měnič využívat na 230V. Podle mně si zbytečně komplikuješ život. Nechystáš ty se na nějakou budoucí válku jako v Emerice? Laughing
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Spíš to vypadá, že Janík čuchá možnost levnýho výprodeje panelů z nějaký blízký FV "farmy", až jim konečně zrušej €urochujstánský dotace na kWh a dosavadnímu provozovateli se to přestane vyplácet. Ale pravdou je, že v místě kde je k dispozici 230V ze sítě se jako záloha i třeba jen na svícení víc vyplatí měnič na 230V AC napájenej z baterií/fotovoltaiky než budovat druhotnej rozvod malýho STEJNOSMĚRNÝHO napětí.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Je to nesmysl. Jak už někdo radil, má smysl to udělat na 230V a raději tam dát měniče z 12V zdrojů, příp. ze solárů. Stačí si spočítat proudy a pak se dojde k tomu, proč je lepší mít větší napětí a menší proud než obráceně.
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 14:19    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
V jeho případě bude 12V "silnoproud" Very Happy
Achab
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Pro srovnání - na střelnici máme spouštěcí elektromagnety vrhaček 12V-DC s odběrem 10A. Na kabelech 2,5mm² o délce pouhých 5-10m, přechodových odporech a usměrňovači je úbytek kolem 50%. Pro 12V na cívkách bylo nutné použít trafo 24V (stávající vedení se muselo zachovat). Při občasném mžikovém sepnutí to ovšem nevadí.
Na příkladu je vidět, že pro delší vedení 12V a větší proud jsou průřezy 1,5-2,5mm² nepoužitelné. I pro dílenské rozvody 24V-AC/10A se používá převážně průřez 4mm²Cu. V dotazovaném případě sice není usměrňovač, ale další odpory budou podle průřezu srovnatelné. Pro odběr zmíněných 10A stačí 4 svítidla 30W.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
