Na ovladani stroje potrebuju 15" monitor s odporovou dotykovou vrstvou. Mate nejaky tip cim ridit ovladani?
Doposud jsem pouzival moduly jako napr. tohle https://www.4dsystems.com.au/product/uVGA_III/ ale ted potrebuju opravdu hodne obrazku a pro tento ucel je i uVGA pomale a ma nizke rozliseni. Navic pouzity procesor nezvlada tak velke dotykove vrstvy, takze jsem to musel resit externe.
Na komunikaci s okolim mi staci uart, vypocetni vykon muze byt minimalni, jde tam prakticky jen o ovladani stroje a zadavani nejakych konfiguraci. Ale musi to byt spolehlive a nesmi delat problem vypnuti proudu, nebude muznost to nejak softwarove vypinat jako napr Raspberry
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 10 2019, 19:30 Předmět:
Aby to nebolo pomale, musi to byt nieco s grafickym vystupom. Napriklad to Raspberry. Ak ma monitor len VGA vstup, tak potrebujes k tomu HDMI-VGA prevodnik. Touchscreen mozes riesit cez nejaky USB radic. Je to vsak ine programovanie ako jednocipy (Linux, framebuffer, C).
Vypnutie napajania nemusi robit problem. Mozes SD kartu mountovat ako read-only a pouzit kartu SanDisk (tie povazujem za najlepsie zo "spotrebnych"). Pouzivame to na prehravanie reklamy, karty su mountovane read-write a pre istotu sa pri kazdom boote spusta natvrdo fsck (kontrola filesystemu). Mame ich niekolko stoviek a zatial sa to rozosralo len parkrat, ked odisla karta.
Raspberry by myslim po hw strance vyhovoval, jen tam udajne je problem s tim vypinanim, pry to obcas nakopne system (osobne jsem s Raspberry nikdy nedelal), coz by byl problem protoze stroje se budou prodavat zakaznikum. Rikas tedy ze je to resitelne? Jak dlouho trva nez takovy typicky system nabehne
Zaslal: ne únor 10 2019, 19:50 Předmět:
Ak mas system osekany - minimalny, tak nabehne za par sekund. Oficialne image su plne zbytocnosti, najlepsie je si nainstalovat minimalny system (pouzival som raspbian-ua-netinst, ale ten sa uz tusim nevyvija, treba najst nejakeho vhodneho nastupcu) a doinstalovat len potrebne baliky (v tvojom pripade mozno aj ziadne). U nas to nabieha dlho (40 sekund) prave kvoli fsck.
Dik za info, asi to pouziju. V cem bys doporucil psat jednoduche aplikace na Raspberry? bude to jen jednorazova zalezitost, takze bych volil tu nejschudnejsi a nejrychleji zvladnutelnou cestu.
Zaslal: ne únor 10 2019, 21:06 Předmět:
Kedysi som nieco podobne robil - jednoduchu dotykovu aplikaciu. Robil som to vtedy v C, na grafiku pouzival kniznicu SDL. Raspberry este neexistovalo, bezalo to na malom PC (ale dalo by sa to prekompilovat aj na Raspberry). Jednoducha obrazovka s dotykovymi ikonami asi 600 riadkov kodu, aj zvuky to prehravalo. Jednoducha hra asi 1800 riadkov (prehravalo to aj nejake videa, pouzivalo pripojenie do MySQL databazy).
Ak poznas Python, tak tam by to mohlo byt jednoduchsie.
