Brzdit motor v vrtacke ide: rotor sa vyskratuje, a na stator sa privedie jednosmerne napatie 24V.
Teoreticky je mozne pripojit vhodny kond nabity z 230v po usmerneni. Asi sa mu to velmi pacit nebude ale brzdit to bude.
Motorek se musí brzdit hned po tom, co pustíš spínač. Nějaký přepojování nabitýho kondenzátoru, nabuzení statoru a účinek takovýhleho brždění bude mít určitě prodlevu.
Brzda u plotostřihu se řešila zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75948&postdays=0&postorder=asc&start=15
mikrospínače v klidový poloze připojujjí paralelně k uhlíkům statorový vinutí. Napětí z uhlíků posiluje magnetizmus a tím se postupně zvyšuje brzdící moment. Remanence tam zůstane z "poslední" střídy před vypnutím.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 06 2019, 20:29 Předmět:
Teoria je pekna vec ale takto to rozhodne nefunguje.
Jednoznacne zdrokom pre brzdenie je kondik 22uF nabity na sietove napatie.
Vypinac odpoji stavu zo zasuvky, kondenzator je pripojeny do serie s statorom a rotorom. Vypinac zaroven skratuje rotor. Prud z kondika preteka statorom a dochadza k iskreniu na uhlikoch a prukom zabrzdeni.
Bez zdroja energie nic nezabrzdis na motore bez magnetu tj na univerzalnom motore.
Teoreticky to funguje a prakticky - stator se musí k uhlíkům připojovat v takový polaritě, aby proud z uhlíků ten remanentní magnetizmus zesílil - v opačným případě se potlačí a brzdit to nebude. Na polaritě remanentního pole nezáleží - to vyvolá vždy takový proud, který jej zesílí - pokud jsou cívky ve správným směru připojený na uhlíky.
Strana 3 z 3
