Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá únor 01 2019, 21:36 Předmět:
Podle mě by to mělo s kondenzátorem fungovat. Projistotu nějaký na aspoň 25 V, správnou polaritu (+ na dim+, - na dim-) a k němu ještě odpor tak 120k, aby se kondenzátor po vypnutí vybil. Kapacita podle požadovaného času rozsvěcení desítky až stovky uF.
Pozn.: v něm navíc píšou, že se nedoporučuje mezi výstup a ledky připojovat nějaký další měnič. Tzn. ani žádné pšm roztmívače s OZ nebo PICem. Je to logické, pulzní zátěž by mohla „trafo“ rozhodit.
Tak kdyby tazatel uvedl hned na začátku, že to bude napájet tímhle zdrojem, nemuseli jsme tady celou stránku zbytečně vymýšlet "ptákoviny".
Jinak podle datasheetu zdroje se pro řízení výstupního proudu musí řídící napětí 0 ÷ 10V na svorky přivést, takže kondenzátor použít lze, ale jeho nabíjení musí zajistit nějaký jiný zdroj. Tady je možné vyzkoušet přivedení vlastního výstupního napětí přes časovací odpor na časovací kondenzátor s připojenou omezovací 10V-Zenerovou diodou. ALE protože výrobce zakazuje propojení svorek Vo- a DIM-, je třeba změřit napětí a odpor mezi těmito svorkami. Pokud bude napětí nulové a odpor do jednotek kΩ, lze o vlastním napájení kondenzátoru uvažovat. V opačném případě jedině DC/DC měnič nebo cizí zdroj.
Zaslal: so únor 02 2019, 12:30 Předmět:
Na to jde použít i D/A převodník (M)DAC08 s OZ typu 741 na výstupu v režimu 0-10V.Na to pozvolný rozsvícení použiješ 2ks 7493 a generátor s NE555 o rychlosti,jakou si nastavíš a ono to po zapnutí napočítá od nuly do maxima za 256x takovou dobu,jakou sis nastavil rychlost toho generátoru.Pokud bys to chtěl jako dimmer,místo 2x 7493 použiješ 2x 74193(kaskádujou se trochu jinak) nebo 1ks 74269(nebo 869,pokud se ti vůbec některej povede sehnat) a signál z generátoru povedeš na vývody CU/CD prvního 74193 přes 2 hradla NAND,který budou mít svý druhý vstupy ovládaný přes tlačítka.Bude se to chovat podobně jako ovládání oken u auta.Nejdražší součástkou je převodník,naposledy stál asi 60,- u denkla.
zkoušel jsem z ext.zdroje přivézt na vodiče DIM napětí 9.5V a snižovat...Pásek svítí stále stejným jasem.Až když snížím napětí na 0,6V a snižuji tak je vidět regulace..
