Pekny den prajem,
mohol by som poprosit o schemu tohto zdroja? Chcel by som si ho sam opravit. Aj napriek tomu ze to bude fuska. Nie su tam na doske popisky suciastok a ani konektory - fastony - a k nim prisluchajucich asi 30 kablikov nie je oznacenych.
Na prvy pohlad mu nic nie je - nic nie je spalene;-)
Pri starte spusti na kratko ventilator pipne a zostanu 0000 na displayoch. Lavy kanal reguluje do 2,7V a pravy ani muk. 5V je funkcnych. Vykonovu cast som premeral, pricom som musel vymenit diodovy mostik DC BR106.
Opierajúci sa plošák o živý chladič. Plošák visí len na neizolovaných tranzistoroch a na vzdialenom konci ho ohýba 8 pripájkovaných hrubých káblov Dal som pod obidva plošáky izoláciu - textitovú pásku.
Objavil som to hneď na začiatku pátrania, keď som si začal prekresľovať schému prekáblovania výkonovej časti. Teraz už keď sa na to pozerám, vidím tam aj symetriu rozmiestnenia súčiastok dvoch zdrojov 2x30V/4A + 5V/3A a začínam chápať logiku zapojenia. Tá najskôr relátkom má pripojených str.15V do výkonovej časti a až neskôr pri zvyšovaní požadovaného napätia prepne na str.30V. Reguláciu pre každý kanál zvlášť zabezpečujú: 2xuA723CN a uA741CN + budič TIP125 a 3x koncáky BD711 ďalej usmernenie s mostíkom DC BR106 (tieto som musel meniť), filtračné kapacity Jamicon 4m7/63V + 1m/63V, 320VA trafo.
Stabilizovaných 5V/3A časť reguluje klasický integrovaný stabilizátor na chladiči 78T05 zo samostatnej odbočky na trafe spolu so samostatným usmernením.
Teraz mi už zostáva dúfať že bude dobre slúžiť aspoň ďalších 10 rokov.
Napriek tomu, ak by niekto bol ochotný podstúpiť mi schému, budem mu vďačný
Naposledy upravil JMD dne po listopad 24 2008, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 23 2008, 9:17 Předmět:
Tady je kontakt na toho dovedu: m.bulka@diametral.cz .Požádej o schéma a klidně mu popiš tu i jeho fušeřinu, on čte takovou kritiku rád... Protože podobný problém řešil už kdysi a je vidět že proto moc neudělal když není schopen to vychytat nějakou vhodnou distancí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne listopad 23 2008, 9:47 Předmět:
Sorry, ze se vam do toho micham...ja mel Diametral za kvalitni znacku a takovouhle fuserinu bych tam necekal. V dnesni dobe uz se asi neda ocekavat nic. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne listopad 23 2008, 11:43 Předmět:
JMD napsal(a):
Stabilizovaných 5V/3A časť reguluje klasický integrovaný stabilizátor na chlediči 7805 zo samostatnej odbočky na trafe spolu so samostatným usmernením.
To snad musí být něčím posílený ne ? 7805 by se na 3A asi hodně potila jinak se značkou Diametral jsem nikdy neměl dobrý zkušenosti co se výstupních haluzů a neustálého restartování týká
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 23 2008, 13:54 Předmět:
On to asi nebude obyčejný 7805. Spíš bych to tioval na 78S05 nebo 78T05 - ty, pokud mě paměť neklame, mají tak velký proud povolený... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V práci máme 2 staré analogové zdroje od Diametralu a ty jsou OK. Nové zdroje s procesorem se skuečně častěji než je zdrávo resetují. Bavím se o zdrojích 2x30V/4A, 5V/3A.
Zaslal: po listopad 24 2008, 14:48 Předmět:
To Jirky: sorry, já to plácnul z hlavy, jestli to je 78Sxx nebo 78Txx - ono navíc si v tom výrobci nadělali pěkný bordel...
To LMD: buď rád, že se Ti to vůbec povedlo opravit, jsou i přístroje, do kterých se dostaneš pouze řízenou destrukcí některého dílu opláštění, protože to tak výrobce zařídil (hlavně aby si zachoval monopol na servis). Jinak na lineárním zdroji není co zkazit a pokud se použijí solidní potenciometry (aby se nevydřely), dostatečné chlazení vnitřku (polovodiče a vysychání elytů) a nebude se dimenzovat na 100% katalogových hodnot součástek (zase SOAR trandů a ohřev elytů), musí vydržet daleko déle, než jen povinné 2 roky záruky - pokud ho samozřejmě nějaký ko*ot nezničí neodbornou manipulací - ale to jsme někde jinde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím,
tak som tu znovu s prosbou o schému k laboratórnemu zdroju Diametral P230R51D
Neviem či som blbec, keď som chcel s týmto zdrojom dobíjať vymlátenú auto batériu 12V/47Ah. Nastavil som mostíkové symetrické napájanie 2x7V s prúdovým obmedzením 4A (pre rozloženie tepelného stratového výkonu). Najviac používaný ľavý kanál neprežil pripojenie na batériu. Lepšie povedané, asi iba jeho relé pre tento výstup. Vychádzam z toho, že display naďalej ukazuje namerané napätie z lineárneho zdroja.
Nechce sa mi do toho vŕtať bez papierov, kde by som si našiel príslušné súčiastky a preveril či je to len to relé.
Chcel by som upozorniť nešťastníkov, ktorý majú tento laboratórny zdroj a čaká ich oprava elektroniky, aby sa otužili trpezlivosťou. Ak je potrebné niečo opraviť na doskách elektroniky (obe dosky spájkované v niekoľkých bodoch), budete musieť odpojiť všetky káble na fastonoch, vybrať výkonovú časť - dva chladiče, a aby toho nebolo dosť, budete nakoniec musieť vymontovať celé trafo a ešte aj potom vám na jednom lisovanom konektore bude visieť ventilátor upevnený na zadnej strane skrine a dva výkonové moduly...
Hodina kým to celé rozpletiete a nakoniec prepálený jeden 5mm široký spoj
A jseš si jistý, že jsi tím výkonovou ztrátu zmenšil? Pokud zdroj nemá přepínání odboček na trafu, tak jsi tu ztrátu na jednom zdroji zvětšil a ještě jsi ji zdvojnásobil, protože jsi stejnou vyrobil i na druhém zdroji. V případě, že přepínání odboček má, tak záleží na jejich "rozmístění", může být ztráta menší, ale i několikrát větší než při použití jednoho zdroje.
