Tak Opatovice, mají generátory s výkonem 50 MW. Ty „chladící věže“, jsou vidět po pravé straně, když se jede na Hradec Králové. Oni to nejsou chladící věže v pravém slova smyslu, ta konstrukce je jiná než ve Chvaleticích. Spouštěli se do provozu cca 1958. V té době se ještě nepočítalo s dálkovým topením. To se spouštělo o něco později.
Jako zajímavost, se přibližně v témže roce spouštěli do provozu ještě elektrárna v Poříčí u Trutnova a Hodonín.
Jediný rozdíl byl v tom, že u Hodonínské elektrárny, se dva bloky chladily vodíkem.
Jeden blok je myšleno, jeden kotel na páru a jedna parní turbína s generátorem na jedné hřídeli.
Jo a Chvaletická elektrárna, má jeden generátor 200MW, špičkově 225 MW.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po březen 25 2019, 9:44 Předmět:
Jak píše fredis, vodík je využit v generátoru pro jeho chlazení. Vlastní statorové vinutí je chlazeno demivodou, které je duté, takže voda vinutím prochází přes teflonové izolační trubky. Čela statorového vinutí jsou taktéž chlazeny vodíkem. Na Dukovanech mají generátory 250 MVA při napětí 15,75kV, proud je okolo 10kA, dva generátory na jeden reaktorový blok.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 25 2019, 23:33 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Tak jak se ty dva bloky v Hodoníně chladily tím vodíkem ? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
