Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 28 2019, 7:56 Předmět:
Vsechno je z aliexpressu zatim, jen o kotouci jsem premyslel ze radeji koupim v kamennem obchode, nebo na netu.
Tady je stopka a motor k nemu jsem poridil par coupleru . "Hridele" jsem koupil 6mm a 3mm a loziska k tomu. Pro zajimavost prikladam i odkaz na flex. hridel.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 28 2019, 10:45 Předmět:
Dneska se dá u Číňanů koupit všechno. Kvalita a zpracování není zrovna top třída ale aspoň že tak a ceny jsou lidové.
Ještě jsem měl ve výhledu celé ložiskové domečky, protože nevím, jak bych ta ložiska upevnil.
https://www.ebay.com/bhp/bearing-housing
Jinak nechápu proč chceš na vrtačku použít ohebný hřídel. Jaké to má výhody? Ztrácí se tím výkon a je to zbytečná komplikace. Na frézování snad, ale na vrtání? Sklíčidlo nebude žádný zázrak a bude mít taky slušné vůle. Určitě to bude víc vaklat než sklíčidlo přímo na hřídeli vrtačky. Když chceš kolmou díru, musíš použít stojan. Budeš do stojanu chytat ohebný hřídel?
Zaslal: po leden 28 2019, 11:26 Předmět:
Cely stul bude ze dreva, loziska zapustim do dreveneho bloku, vnejsi prstenec prilepim. Chapu ze casem se drevo vychodi, obzvlast pokud se diky nejakym nepresnostem objevi vibrace. Nicmene na obcasne domaci pouziti to staci.
Co se tyka vrtacky, udelam stojan s objimkou na rukojet hridele, ta bude odjimatelna protoze bych ji chtel zaroven pouzivat jako malou rucni frezku a brusku. Na YT pouzivaji tuhle ohebnou hridel docela casto. Na vrtani do DPS, drobnych der (sklicidlo ma max prumer stejne je 3,2mm) a pouzivani bitu na drobne prace postaci. Nevim ovsem jestli postaci i na frezovani - zapousteni.
Je to hlavne z duvodu ze nemusim mit v ruce motor, ktery takhle bude staticky na jednom miste a je mozne k nemu pak pripojit misto ohebne hridele treba buben na brusku. Chtel bych to mit co nejvice modularni, abzech na kazde zarizeni nemusel mit zvlast motor a napajeni. Proto i ten puvodni dotaz na otacky motoru, abych vedel na co vse muzu vyuzit jeden motor.
Zaslal: po leden 28 2019, 12:18 Předmět:
Jaký bit si představuješ použít pro "frézování - zapouštění"? Mám horní frézku, sice reativně drobnou, ale i tak musí mít slušný výkon a otáčky. A frézy se vyrábějí od průměru hřídele 6mm a víc. A mají jen dvě ostří, takže vyžadují vysoké otáčky a pevné vedení. S těmi šperkařskými bity že sady budeš dělat drážku celý den a bude chlupatá a křivá.
Co se týče použití dřeva na skříň pily, kdybych dělal tak miniaturní provedení jako ty, použil bych raději hliník nebo pertinax či sklotextit. Dřevo je sviňa. Mění rozměry s vlhkostí. Já to ze dřeva mám, protože to je na blbnutí a nepotřebuju modelářskou přesnost. Taky bych se nedoplatil a potřebuju to mít přenosné.
Zaslal: po leden 28 2019, 13:16 Předmět:
To je prave jedna z veci ve kterych se neorientuji. Frezovani - zapousteni, jake bity pouzivat a jak frezovat vertikalne. Pokud neni mozne tohle upravit pro potrebne podminky, na frezovani zvolim jine postupy a naradi. Vzhledem k tomu ze nebudu pouzivat desky o vetsim prumeru nez 10mm, nebudu frezovat hluboko - ale hadam ze hloubku neurcuje bit ale nastaveni frezy.
Ty male bity nechci pouzit na frezovani jen na drobne dokoncovaci prace, obcas se proste hodi. Mam doma malou vrtaci brusku PROSKIT PT-5201B, ale vykon nic moc a hrozne kope do site - pak mi prskaji repraky... (ze by stacila dioda paralelne k motoru?). Navic nema sklicidlo ale musi se pouzivat mosazne vlozky, coz me trochu otravuje pri vymene bitu.
To samozrejme vim ze drevo neni idealni, ale nikde jinde nez doma pri pokojove teplote to fungovat nebude. Ale klidne zvolim jiny material na kriticka mista.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 28 2019, 14:58 Předmět:
Když dřevo, tak jedině dobře vyschlý a pokud možno tvrdý - v našich podmínkách buk nebo dub. Dobrá volba je i kvalitní dobře prolaminovaná voděvzdorná překližka - vzhledem k překřížení směru vláken při její výrobě se nevyšmajdává tak snadno jako rostlý dřevo a třeba uložení hřídelí v ložiskovejch futrech do silný překližky má podobnou odolnost jako sklotextit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 28 2019, 15:48 Předmět:
Největší problém při domácí výrobě přesné dřevěné cirkulárky spočívá v tom, že na kvalitní a kolmé díly k její výrobě potřebuje člověk kvalitní a přesnou cirkulárku.
Zaslal: po leden 28 2019, 21:25 Předmět:
Začínám mít dojem že se nevyhnu tomu, koupit si aku nebo jinou vrtačku, udělat zvlášť stojan pro ni, případně udělat/koupit vedení na frézování a mít tuhle plnohodnotnou vrtačku i na použití třeba vykružovacích a plochýh vrtáků do dřeva. Na ty mi mé konstrukce stačit nebudou.
Asi pak napadá otázka, proč se tedy štvát s vlastní...no přeci pro dobrý pocit z vlastního výrobku. Ale taky na drobné práce je prostě lepší.
