porucha motoru
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 9:41    Předmět: Citovat
!!! NEPRIPAJAJ kondenzátor skusmo na napätie !!!
Mám priateľa lekára a je to šikovný chlapec, možno aj ty, ale ja som elektrikár a neopravujem si sám zuby. Pamätaj na svojich pacientov kto im opraví zuby?
Ak sa motor pokúša rozbehnúť a nevyrazí poistky, tak v ňom nie je skrat a motor je dobrý. Ak sa "prevaľuje" znamená to, že mu chýba pomocná fáza, ktorú vyrába kondenzátor. Ak ho roztočíš rukou, tak sa bude točiť , ale s nízkym výkonom.
Ja by som rovno kúpil ten kondenzátor.
Pripomienky ku kvalite hoby techniky sú správne.
Čo sa tíka toho ističa, tak je to naisto prúdový chránič (asi je predpísaný pre ambulanciu) a problém asi spôsobuje UPS. Pri poklese napätia v sieti to UPS vyhodnotí ako stratu napätia, zapne a v tom momente nastane rozváženie sústavy. Prúdový chránič očakáva, že toľko prúdu, koľko pritieklo do ordinácie , toľko aj odtečie nulákom von. Ak ale pracuje UPS, tak časť prúdu pritečie z baterie a tento prúd odtečie nulákom, čo je pre chránič signál na vypnutie. Odpoj UPS a uvidíš.
zubar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 13:55    Předmět: Citovat
takže sem skusil připojit vinutí rovnou do sítě bez kondenzatoru, akorát to zasyčelo, tak sem kompresor rozdělal, vyndal motor, naprazdno se pomalu točil ale pojistka ho stejně vypla, tak sem milej motorek vodvez na převimutí
mimochodem z kompresoru vytek olej-asi 2 deci, nevíte co bych tam měl nalejt až to budu dávat dohromady, nebo je to více méně jedno?
