Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 25 2019, 17:52 Předmět: BN41-00982B dimming out
Prestalo fungovať nastavovanie podsvitu displeja. Doska je táto:
http://serwisowy.pl/images/BN41-00982B%20%20BN94-02416A.jpg
IC6001 je neosadený, konektor CN6003_L osadený je. Presne ako na obrázku. Okolo IO IC6002 (AP358 (to je 8-pinový vľavo hneď pri konektore)) som pomeral, pri zmenách nastavenia podsvitu v menu sa nekomala žiadna zmena. Ďalej som to nevystopoval, lebo titerné prekovy. Neviem nájsť presnú schému. TV síce bez toho funguje, len ma to štve. Tak ak by niekto vedel poradiť.
Dík
Zaslal: so leden 26 2019, 15:15 Předmět:
Prosím vás, v čom sa vlastne líšia tie dve dosky? Táto a táto. Staršia verzia / novšia verzia? Alebo HD Ready / Full HD? Ak nepočítame multimediálne záležitosti.
Ináč náhrada by bola tu. Pravda kvôli takej blbine ju kupovať nebudem. Hoc zamrzí. Zdá sa mi, že to vedie k IC5001 pod plechom, blbo sa to stopuje. To neopravím. Ale dobre.
Dík
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 26 2019, 15:40 Předmět:
Tie dosky sa líšia v tom, že jedna je pre lcd a druhá pre plazmu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so leden 26 2019, 18:26 Předmět:
Môžu mať rozdielny firmware _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne únor 03 2019, 19:10 Předmět:
Zdravím vás Pánové..Obě desky jsou z lcd!!Mám je obě doma..Dají se mezi sebou prohazovat,to jsem taky skoušel,jen sem musel upravit zadní plast tv _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 04 2019, 10:08 Předmět:
Řekl bych, že když tam chceš navíc 1 Scart, USB a Cinch porty, tak tam musí být i něco pro ně. Rozdíl mezi 42" a 32" by měl být ošetřen v softwaru.
Jinak bych neřešil blbých 10 € a už ji tam montoval.
