U tohto mopu nefunguje vibračné čerpadlo Jiayin JYPC-2 202. Bzučí, ale neťahá vodu. Mop je ako nový, len nebol dlhšie používaný. Na YT to v podobných prípadoch riešia strčením drôtika do výstupu. tým sa uvoľní zalepený štuplík, ktorý má za úlohu neprepustiť späť horúcu vodu do čerpadla.
Môj problém spočíva v tom, že som ho rozobral a asi zle poskladal. Od čerpadiel ULKA opravovaných na YT sa odlišuje. Nemá guličku a 2 pružinku.
Má niekto s nimi skúsenosti? _________________ -ST-
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 10 2020, 16:40 Předmět:
Vždy musí být v čerpadle píst, sací a výtlačný ventil, jinak by to nečerpalo. Rozeber to, poskládej na papír díly vnitřku do řady, jak myslíš, že to patří a dej sem foto. Podumáme, jak by to mělo být. Hlavně jde o to, jestli ti z toho něco nevypadlo, ono se to při rozborce docela snadno stane. Obrázků principu funkce je na webu plno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po únor 10 2020, 17:39 Předmět:
No nieje to úplne tak.
Piestik je dutý. Na konci zúženej časti je ventilok (na foto je z priehľadnného materiálu). Visí na pružinke prechádzajúcej celým vnútrajškom a chodí voľne. _________________ -ST-
Zaslal: po únor 10 2020, 18:13 Předmět:
Všechno ostatní je průchozí? Podle tohoto by ještě mohlo něco být v tom dlouhém plastu pod pružinou: https://jestineyong.com/not-steaming-in-dirt-devil-easy-steam/ A ta druhá pružina, co je v gifu, v tom asi nikdy nebyla. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po únor 10 2020, 20:28 Předmět:
Áno priechodzie. Hneď na začiatku som kontroloval fúknutím do vstupu, výstupu. Všetko chodí ľahko, ale tesní. Tento post som tiež objavil tiež včera. Systém ventilku na piestiku je rovnaký, ako na obrázku, kde ho má povytiahnutý so spicatými klieštikmi. _________________ -ST-
Zaslal: čt únor 20 2020, 14:32 Předmět:
Vymenil som ešte o-krúžok na piestiku, namazal. Začalo to trochu fungovať, ale nedostatočne. Tak som kúpil nové kompatibilné čerpadlo ULKA a s ním mop funguje dobre. _________________ -ST-
