Ahojte, měl bych dotaz ohledně TČ zem/voda a jeho umístění v domě, projektant mi radi ať při návrhu je to blízko ke všem místnostem, že pokud by to náhodou bylo v jednom rohu, tak je to zbytečně daleko a dochází ke ztrátam energie, tak jsem se chtěl zeptat jak to přesně je a kde nejlépe ho umístit.
Na obrázku přikládám přibližný návrh domu a očísloval jsem body, kde by mohlo TČ být umístěno. Podle toho, co jsem psal by byl nejvhodnější bod 2, ale pokud by to nebylo fakt nutné ho umísťovat doprostřed, tak bych využil jiné místo. Viz bod 1 a 3.
Předem díky za každou radu.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá březen 01 2019, 9:50 Předmět:
Kdyby to měl být můj dům, tak bych chtěl tu garáž rozšířit alespoň o půl metru (bez ohledu na TČ). To TČ bych dal do garáže, ať dělá kravál tam a ne v obytném prostoru.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá březen 01 2019, 10:25 Předmět:
Tedy, architekta, který navrhnul takovouto koncepci domu bych v něm nechal za trest bydlet. Podobná karbice stojí nedaleko nás a obyvatelé v ní po sobě neustále šlapou, narážejí do různě otevřených dveří na zbytečně širokých chodbách.
A ještě strčit celou úzkou garáž až do baráku je zhůvěřilost. Tepelné čerpadlo jedině do odhlučněné a dobře tepelně izolované garáže široké aspoň 6 m a hluboké taky aspoň 6 m. Jinak tam nepostavíš ani kolo, o nějakém regálu na kufry, lyže apod. a hlavně celé soustavě tepelného čerpadla nemluvě.
Keď máš kuchyňu na opačnom konci domu ako kúpeľňu, tak by si musel mať dva zásobníky na teplú vodu, aby si nemusel najprv vypustiť 10 litrov z potrubia, kým potečie teplá.
Ten návrh je přibližný a vycházeli jsme z něho. Je to jeden z typových domů na internetu. Máme ho předělaný a dal jsem ho tu z důvodu pro představu, jak to má být s tím umístěním.
Dále by mě zajímalo, nač si dát ještě pozor, jak jsem psal např. s tím umístěním. Nevím, jak je to s hlučností, ale některé prý nejsou hlučné, ale nevím. Když už to píšete, kolik místa, tak kolik místa si mám na to čerpadlo uvnitře rezervovat. Koupelna a kuchyň bude naproti sobě,
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 01 2019, 13:46 Předmět:
Když sem dáš jiný půdorys než máš, tak se dá těžko radit konkrétní umístění.
Typové projekty vůbec nepočítají s úložným prostorem!!! To co dělá dům domem, na rozdíl od bytovky jsou právě prostory(místnosti) navíc. Jako komora na krámy typu vysavač, žehlící prkno, přenosné schůdky, kýbly, košťata, ...... je spousta krámů, které je nutno někam uschovat. Dále věci jako sekačka, hadice, wapka, bicykly, lyže, zimní gumy, nářadí, pytle na separaci odpadů, místo na láhve s pivem, vínem, ..... Dále komora na bastlení.
Pokud nechceš obětovat na skladování těchto věcí garáž , tak v typovém projektu nemáš místo ani na košťata. Já jsem musel garáž použít jako sklad a je plná.
Z hlediska teplotního by TČ mělo být nejspíš v koupelně, protože bude vyhřívat i svým odpadním teplem místnost, což je v koupelně žádoucí. Vzdálenost od kuchyně bych neřešil - osobně doporučuji malý el. 10l bojler přímo pod dřez a teplá teče hned.
Z hlediska hluku je zase pochopitelně nejlepší nějaká technická místnost jako třeba garáž. Nevím, jak je TČ hlučné. Ale jestli má 4kW kompresor tak asi nebude tiché jak myška. Hluk(vibrace) se kromě toho šíří i materiálem domu, takže za jednou zdí může být zařízení v noci docela slyšet. Ve tvém obrázku by z hlediska hluku byla vhodná garáž. Je co nejdál od ložnic.
Naposledy upravil PavelFF dne pá březen 01 2019, 13:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá březen 01 2019, 13:56 Předmět:
Tu jednotku zašij někam co nejdál od obytných prostor a co nejdál od ložnice.Pokud máš domek z cihel tak to nejni tak kritický ale z ytongu je potřeba perfektně hlukově izolovat.To znamená že když pověsíš jednotku přímo na zeď z ytongu,budeš v noci, kdy je ticho, slyšet běžet čerpadla po celym baráku.Pokud máš jednotku stojící na zemi je to jednodušší.Dáš podložky třeba z pryže nabo nějaký siletbloky a hotovo.Přes podlahy se hluk tolik nepřenáší.Problém je, že monážní firma se ti s tim nebude sr.át.
Dýlky trubek v podstatě neřeš.Je potřeba je pořádně zaizolovat.Pořádně znamená tloušťku stěny izolace minimálně 40mm.Mám to takhle taky zaizolovaný a třeba cirkulaci TUV mám puštěnou pořád a ztráty v podstatě nulový.
Na projektanta se vyprdni.On tam bydlet nebude.Někdy maj tak hovězí nápady že by je člověk zmlátil holí.Dneska jsou už takový možnosti a materiály že dobře izolovat dlouhý potrubí neni žádnej problém.Mám zásobník TUV 13metrů od odběrného místa v kuchyni a problém s energií jsem nazaznamenal.Důkaz je i ten, že mi trubky s teplou vodou neohřejvaj vedlejší trubku se studenou.Celkovou spotřebu el. energie na ohřev TUV mám 2kWh/24h
Jo a mám TČ vzduch-voda 7kW. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá březen 01 2019, 14:18 Předmět:
To je celková spotřeba včetně čerpadla, ztrát a vycmrndání teplé vody za 24h.Kolik tý teplý vody je ale nevim.Sprchujeme se každý den + nádobí a tak klasika.Bydlím už sám s přítulkyní.
Cirkulace 24h puštěná.
Ještě dodám teplota TUV 50°C, zásobník 250L a NEdohřejvám patronou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá březen 01 2019, 14:49 Předmět:
Příkon cirkulačního čerpadla může být okolo 50W. (mívají tři stupně výkonu od 40 do 90W).
To už máš 1,2kWh za den jen na pohon cirkulace. Na mytí a koupání ti stačí 1,2kWh za den? A jaká je spotřeba kompresoru?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
