Díky,ale tohle už jsem našel na českých stránkách. To fakt nic lepší neexistuje?
Chybí tam totiž některé hodnoty součástek a některé mě nesedí s tým co tam mám já:-/
Mám na chladiču od 7805 napsáno 17.12.1989 takže asi už ve fabrice slavili vánoce podle té montáže.
Tak problém s přepínáním rozsahů vyřešený. Byl vadný ten přesný 1M odpor v deliči.
Stejně nedokážu nakalibrovat měření odporů.V tom schématu jsou jiné hodnoty součástek. Týká se to tranzistoru,odporu i kondenzátorů.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4007 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 04 2015, 10:55 Předmět:
Zdenab2 napsal(a):
Zřejmě vinou zkratlého tantalu odešel zdroj 15V,který jsem musel nahradit 7815 a 7915,po této proceduře násladovala výměna všech tantalů,protože některé mely svody.
Děkuji
Tantaly byly asi největší problém těchto měřáků a blbě se hledá ten vadný.
Pokud by někdo potřeboval, mám náhradní hybridy WSH913A.
http://jaroji.sweb.cz/elektronika.html
V těchto přístrojích jsou pro automatické přepínání rozsahů měření použita jazýčková relé, u kterých se při proudovém přetížení rády spečou jazýčky. Na DPS jsou pak osazeny buď relé Strojsmalt 1125006, nebo Tesla VUT 1125006, s jazýčkovým kontaktem JK26, nebo JR26 zátav Hamlin MARR 5. Jsou spínány tranzistory, napájenými ze zdroje +5,0 V. Relátka obsahují jen jeden spínací pár jazýčků (jeden zátav).
Nevíte někdo, kde je možno tato relátka sehnat, nebo čím je nahradit bez nutnosti zásahu do DPS?
