Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 21 2019, 10:32 Předmět:
C-ORGANIC;82UF,20%,6.3V,WT,TP,6.3*5.9MM, CODE 2409-001051
(podľa PART LIST z dokumentácie) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 21 2019, 19:41 Předmět:
ty polymery mají výrazně vyšší ripple current. za elyt vyměnit stěží a jestli pojede, tak pravděpodobně ne dlouho. Platí to samozřejmě pro výrazně vyšší frekvence, než 50Hz
