Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 21 2019, 20:32 Předmět:
K těm krabicím - vývod ze zapuštěné krabice přes lištovou často není možný kvůli krátkým vodičům, nedosáhnou do svorkovnice. U hliníkových hrozí ulomení při manipulaci. Někdy nelze lištovou krabici přivrtat kvůli možnosti poškození kabelů pod omítkou. V tom případě je vhodnější zavést kabel přímo do krabice šikmo vyvrtaným otvorem. Vyústění na zdi se překryje koncovým krytem, nebo přímo lištou. Pokud je nutné rozbočení, nezbyde než původní krabici přesekat pro získání rezervy vodičů, případně u instalace v trubkách vodiče vyměnit.
Zaslal: čt leden 24 2019, 16:04 Předmět:
že barák půjde někdy v rozmezí teď-neurčito strhnout,
vs.
Ano, to bude normální elektro dílna, konečně odpovídající 21. století, kdy mám na stole trvale připojenejch X zařízení a přístrojů a k tomu ještě spoustu zdrojů a testovaných zařízení
Asi se toho chce zbavit a na nový vybavení vytřískat peníze třeba z pojistky.
Elektropřístoje z 21.století bych do takový barabizny nestěhoval a hlavně nikam nepřipojoval,kdybych tam viděl takový rozvody.Jedna upadlá nula a máš vyděláno.
4 Behemoth: To už bude lepší ten saigon z prodlužek.Nebo si kup zásuvkovou skříň(400/16-5P6h+400/32-5P6h+6-9x230V) a odpovídající dýlku CYSY/CGSG 5Cx6 a pár ok nebo dutinek na zapojení do rozvaděče.Můžeš narvat do rozvaděče přepěťovky typu B(třeba DEHNventil TNC) a do tý zás.skříně 3ks typu C (žlutý HAKELy do 63A).Až to budou bourat,kabel smotáš,DEHNventil z rozvaděče vyndáš a i se skříní a vybavením si to odvezeš.
