Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 08 2019, 20:31 Předmět:
martinq napsal(a):
Přímo mechanicky ne. Spíše naladit dva konce na sebe těsně k hranici sloučení (interakce) a v případě pulsu toto místo "dotovat" a tímto udělat zápis....
Já v tom stále vidím hlavně mechanický problém, elektro vzdělání netřeba. Jak přeneseš dotovanou interakci na pisátko zapisovače?
Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 41 Bydliště: u Pøíbrami
Zaslal: po duben 08 2019, 21:51 Předmět:
Optickým snímačem za zvětšovací čočkou cca 40x zvětšení s velmi jemnou stupnicí a následným zápisem při překročení "nastavené tolerance". Celé by to mělo být v uzavřené "atmosféře" například helia s mírným podtlakem, anebo dusíkem, ten je stabilní při velikém teplotním rozsahu. Pokud by to bylo málo, použít dva zvětšovací mechanizmy.
Nahodim základní princip z knihy i se schematem, ale nemám teď knihu u sebe.
A našel jsem pár fotek zminěného měřáku na VF (primárně na blesky od troleje tramvají).
Zaslal: po duben 08 2019, 22:19 Předmět:
Helium s mírným podtlakem bude určitě nejlepší. Dusík raději ne. Dusíku je všude plno a ničím zvláštním nevyniká. Nemohlo by to být ještě lepší s mírným přetlakem?
Už se ani neptám, jak se 40x zvětšená dotovaná interakce dostane na papír zapisovače. Začínám mít dojem, že to nebude fungovat.
Ale nahoď princip z knihy. Uvidíme.
Strana 3 z 3
