Takže definici "chudého člověka" jsem se zas a opět nedozvěděl, ale doporučím na řešení tohoto problému zavolat odbornou firmu. Ve svém předchozím příspěvku jsem záměrně nekomentoval "kvalitu" oné antény! Bez znalosti parametrů jednotlivých DVB-T/T2 signálů nelze odpovědně doporučit žádnou anténu. Dnes (díky nové řadě PRG AMP) není problém za použití několika přijímacích tv antén pro signály z různých směrů sloučit veškeré požadované signály. Není to sice za pár pětek, ale je to dlouhodobě plně funkční.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 16 2019, 17:38 Předmět:
Tak nevím, jestli chce workhard poradit, nebo jen potvrdit jeho původní představu. Uvnitř toho "UFA" skutečně žádná kvalitní všesměrová anténa není. To ale asi nechce slyšet.
Investice v řádech tisíců korun do systému od odborné firmy je naprosto vyloučena. Ani já tam nechci strávit více času, než je nezbytně nutné. Koupím ten rozbočovač za 250 a uvidíme (nebo taky ne a pak na to házím bobek a doporučím jim tu odbornou firmu).
Lepší by byl aktivní osmivýstupový rozbočovač, ale ten jsem nikde neobjevil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 16 2019, 22:49 Předmět:
Tady mají nabídku na 8x, ale skladem není.
A výrobce neznám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 16 2019, 23:33 Předmět:
workhard napsal(a):
Tady na Radnicku, kde každý multiplex přichází z jinýho směru, je ufo nejjednodušší řešení. Než se drbat s nějakejma směrovkama a slučovačema...
Tohle může říct/napsat jedině člověk, kterýmu je kvalita příjmu u prdele, hlavně že po tom skrýnu něco skáče. Když si vzpomenu, s jakou až nábožnou péčej jsme vypočítávali dýlky jednotlivejch prvků podle čísla kanálu a z něj v tabulce vyhledaný nosný obrazu a ještě je dodatečně přepočítávali podle čunitele zkrácení kvůli příčnýmu průřezu, aby nám anténa co nejmíň šilhala vinou nesprávnýho přizpůsobení mezi prvkama navzájem ... A to jsme chytali jen Poláky nebo Rakušáky, v podstatě kdekoliv jižně a západně od Práglu šlo dálkově chytat Západní Německo ... když se to umělo (chytat dederóny moc lidí nechtělo, i když třeba kolem Ústí nad Labem a Děčína to šlo i málem na vidle zapíchnutý na dvorku do hnoje...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Neboj, taky jsem si tím prošel, jenže dnes, když máš nekostičkující digitál, není důvod se s něčím takovým drbat. Fakt nevím, co je na té anténě tak šíleného, že ji tu všichni hejtujete, ale tady funguje dobře. Se čtyřnásobným pasivem je signál všude OK, no a s osminásobným to vyzkouším a dám vědět.
Michal22 - to vypadá zajímavě, když to s tím pasivem nepovalí, seženu to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Beru už dlouho jedině od Terozu. Udělají mi na míru přesně to co potřebuju, výborné šumové vlastnosti, ostré zádrže, podle potřeby vysoká vybuditelnost, kvalitní stínění...a hlavně bezproblémová domluva a rychlé jednání . To všechno většinou fa. Záborec nemá
Když jdu dělat nějakej rozvod, tak to musí být tak, abych se tam už nemusel vracet.
To si jen myslíš, že funguje "dobře". Stačí pohled na spektrák co z toho integrovaného "zesilovače" leze ven a při spuštění nějaké LTE buňky v okolí se nebudeš stačit divit! Antény tohoto typu bych neinstaloval ani tomu největšímu nepříteli!
Spektrák bohužel nevlastním a při pohledu na televizi nejsou žádné anomálie patrné. Takže za mě OK... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Velmi zjednodušený pohled! Již poněkolikáte (nejen zde) důrazně varuji před nákupem takovýchto výrobků! Měl jsem tu čest demontovat u lidí několik desítek těchto antén. Z některých se na mě vylilo i půl litru vody. O elektrických a mechanických vlastnostech tohoto "zboží" proto vím své.
Ten pohled je jednoduchý právě s ohledem na to, o čem je tohle vlákno. Není o kvalitě antény. Je o tom, jak rozbočit její signál do osmi větví. Přísně z výše uvedeného pohledu řečeno - nezajímá mě, co je na střeše, když mám na půdě všechno O.K.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 17 2019, 15:03 Předmět:
Ale to neber za pravidlo že na půdě je to Ó.Ch., to je náhoda a skutečně se počítá mezi výjimečné situace.
Jestli ti to ale vyjde tak, že za každého počasí ten nejslabší multiplex nebude ještě kostkovat, a ten nejsilnější ještě nezbourá signál všeho všem, važ si toho, takové štěstí má málokdo.
Potrvá-li to tak nejméně rok, pak si zasloužíš titul "klikař roku".
Já tu kliku workhardovi přeju. Nic víc. Nejsem s vámi ve sporu o posuzování kvality různých antén. O to workhard ale nestál. Alespoň ne ve svém dotazu.
Strana 2 z 4
