Zaslal: st říjen 25 2006, 1:05 Předmět: Obraz LCD na Armada M700
Zdravim všechny,
mám notebook Compaq Armada M700, u kterýho se objevil problém s obrazem na LCD - http://m700.ic.cz/obrazlcd.jpg - Když nastavim počet barev na 16 bitů, je to lepší. Z toho usuzuju, že nekorektně zobrazuje některé barvy. Závada jednou na několik dnů zmizela a to když se mi notebook v batohu převrátil v autě při jízdě, vlastně po otřesu. Po připojení na externí monitor a TV výstup je obraz v pořádku. Bohužel nemám možnost zkusit jiný LCD výměnou. Kontakty spojující LCD s deskou jsem vyčistil a zkontroloval. Setkali jste se někdo s takovou závadou, uvítám jakoukoliv radu.
Vetsinou bývá přerušen přivádějící vodič v kloubu. Ale muze to delat i lcd. Ve tvem pripade jsi nejdriv po tech dratech. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne říjen 29 2006, 21:45 Předmět:
To me fakt pripada ze je nekde skriplej drat a nevede. Ja mam notase Toshibu satellite PRO 4280 ( PIII 500Mhz) a hral jsem si s tim LCD a zkousel jsem ruzne vytahovat jednotlivy draty z toho konektoru a chovalose to podobne, vzdy tam bud chybela nebo prebejvala nejaka barva a vypadalo to presne jako na ty fotce !
Díky za reakce.
Tak jsem to (jiz po nekolikaty) oddelil LCD, prosel svazky vodicu i konektory. Bohuzel nemuzu vyzkouset jeden vodic podruhym, protoze jsou vsude konektor proti konektoru. V pantech to neni, se svazkem vodicu, jsem hejbal pri zapnutym notebooku a obraz beze zmen. Myslim, ze pokud by byla chyba v LCD, tak stejne nemam moznost ji odhalit.
