Jaxe zahřeje motor, přestane to dibíjet
Nesquik
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 11:14    Předmět: Jaxe zahřeje motor, přestane to dibíjet Citovat
Nedávno sem koupil Fiat Uno D r.v.85 a blblo mi dobíjení. Občas svítila kontrolka a dobíjelo to a někdy naopak. Poslední dobou je to po vyjetí v pořádku, ale po 2-3km se kontrolka postupně rozsvěcuje. A taky přestane dobíjet. Nevím jestli to má přímou souvislost(myslim že jo). Neví někdo? Napadly mě uhlíky. Nebo jedině regulátor. Předem díky.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 11:45    Předmět: Citovat
Na ty uhlíky se koukni ale spíše to vypadá na regulátor-tomu odpovídá,že jak se zahřeje,přestane dobíjet. Doporučuju vykuchat původní regulátor a implantovat externí-stojí 250kč ten lepší. Mám to tak taky už dva roky ovšem na jiném autě. Pokud to ten altík neumožňuje (připojit regulátor externě) kouknul bych se na vrakáči po nějakém, který by tam šel přidělat-jakýkoli bude lepší než ten Ital. Možná by mohl pasovat altík z Lady ale nevím to jistě. Apropo, na vrakáči bys určitě sehnal i originál.
x007x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 13:25    Předmět: Citovat
Ja som mal ten istý problém u Felície 1.9D, je tam alternator Bosch 90A a začalo my svietiť dobíjanie, vždy tak pomali, až jeden krát začalo úplne a už neprestalo. Po výmene regulátora ktorý je v tomto alternatore napevno spojeny z uhlikami ide všetko normalne. Original Bosch stál u nás cca 600,- Sk
