Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 13 2004, 10:45 Předmět: napětí
plné, samozřejmě.
Je to žrout, tak tam obvykle ale bývá jen kolem 8 - 10 V, protože úbytky na přívodech jsou docela znát.
Pak stačí cestou jediný špatný kontakt (třeba oprskané relé) a naní tam skoro nic.
Zaslal: ne listopad 28 2004, 21:12 Předmět: Autosklo Oprava
Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat, jak opravím přerušené vyhřívání zadního autoskla
Přepálený jeden vodič v délce asi 2mm
(zkusil jsem to s elektrovodivým lakem, ale asi bezůspěšně)
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so duben 30 2005, 13:59 Předmět:
Na opravu se da koupit v temer kazde prodejne s mahradnimi dily specialni lak, stoji kolem 400Kč, vysledek je stoporocentni do 2mm trhlinek a prerušení. Spravoval jsem tim dvě vyhřívání na Favoritu, jedno na Renaultu a 4 na feldě, nejstarší je už 3 roky a šlape doteď. Jmeno nevim, ale normalne jsem řekl že chci lak na opravu vyhřívání zadního skla. Různé vodivé laky jsou naprd, buďto se to prostě za provozu oklepe a nebo opálí při provozu.
Zaslal: út květen 24 2005, 16:08 Předmět:
Jmenuje se to LOCTITE , je toho 2g, stoji kolem 450Kč. Drahe jak potvora ale stoprocentne funkcni, pokud neni na pasku milion trhlinek a nebo nejsou moc dlouhy, rekl bych tak max. jedna do 2mm. coz je tak na hrane.
