Zaslal: ne leden 13 2019, 13:15 Předmět: knoflíková baterie SR 621 SW
Ahoj. Chystám se použít miniaturní knoflíkovou baterii (článek) SR 621 SW. Potřeboval bych vědět něco o konstrukci této baterie a jak je odolná proti vytečení elektrolitu.
Model: SR621SW, System: Zinc-Silver oxide/Alkaline Electrolyte - presne tak, ziadny elektrolyt tam nie je! Especially touch with liquid leaked out of battery could cause injury like a loss of eyesight - takze ak to nic nahodou vytecie, kludne si to mozes natierat do oci, neboj, nic sa ti nestane
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31830 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 13 2019, 16:20 Předmět:
Ano Burnsi - ani tys nepochopil, že žádnej elektrolit v tom článku není, protože v něm je elektrolyt. Přípona -lit použitá tazatelem pochází z řeckýho výrazu "lithós" znamenajícího "kámen" - a v tom článku nic šutrovýho není. Kupodivu z toho samýho řeckýho základu pochází i pojmenování tvýho oblíbenýho líthia (do baterek). Naopak kdyby ses obtěžoval se podívat, co znamená přípona -lytický nebo -lýza, zjistil bys, že to znamená koncovku názvu procesu, během kterýho se něco rozkládá nebo štěpí - a k tomu už ve vodivým roztoku nějaký látky dochází. Proto elektrolyt s tvrdým Y. Na tvým místě bych si hleděl doplnit vzdělání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja by som sa zase na tvojom mieste najskor pozrel do zrkadla, lebo tie "hrozne vtipne" ucunit, hnilik, vejfuk, vobjevit su uplne koser Radsej jedna hrubka v celom texte, nez kvantum takych blbosti v par vetach, nastastie vacsina ludi to uz radsej ani necita
Zaslal: ne leden 13 2019, 18:19 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Moje výrazy nikoho nespletou, protože je nepoužívám tam, kde by jejich použití mohlo vyvolat nejednoznačnost - na rozdíl od tebe, kterej svoje blbosti píšeš se záměrem někoho urazit nebo z něj udělat vola. Hnilík nikoho nesplete, protože opravdu HNIJE - zatímco některý tvoje tvrzení jsou záměrně zavádějící, protože v nich zcela úmyslně sděluješ jen část skutečností. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád. Ze čtyř takových článků zapojených do série budu napájet takovou hračku. Jedná se o bzučák s obvodem 555 CMOS. Ton toho bzučáku se bude měnit podle toho jak hodně se bude čmárat grafitovou tuhou na papír.
Nieee, ocividne si ho vobec nesplietol Elektrolyt, electrolyte, elektrolit, electrolit - uplne fuk, kazdy vie, o com je rec, az na teba, a musis to dat patricne najavo A hlinik hnije vtedy, ak sa on staraju odbornici ako ty, na karavane je kvantum hliniku a nehnije nic
Zaslal: ne leden 13 2019, 20:41 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád....
Spíš by se mělo říkat, že by Z NĚJ NEMĚLO NIC TÉCT - protože alkalický články se dělají tak, aby se jejich nádobka při vyčerpávání neproleptávala (na rozdíl od článků kyselejch = zinko-burelovejch. Elektrolyt v nich samozřejmě je taky (elektrolyt s tvrdým Y !!!), bez elektrolytu jako prostředí, ve kterým dochází k výměně iontů, nefunguje žádná elektrochemická reakce. Ale alkalický články se tak jmenujou proto, že mají v sobě louh (většinou KOH = draselnej) a navíc jejich konstrukční uspořádání se od těch starejch burelovejch, který po vybití napuchly jako papuč a ven pustily kyselej salmiak, odlišuje tím, že při vybíjení se spotřebovává materiál uvnitř článku a neprožírají se díry do pláště. Druhá věc je ta, že výrobci dneska šetřej na všem, takže často ojebou těsnění, kterým se musí každej článek na závěr výroby hermeticky uzavřít - a takový alkaliky klidně i nový a nevybíjený se začnou obsypávat vrstvou bílejch krystalků louhu. Nejvíc to dělá u zápornýho vývodu, kde mají alkaliky na rozdíl od burelovek víčko - právě s tím tak často vojebaným těsněním ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 13 2019, 20:56 Předmět:
Rozdíl je hlavně v tom, že pokud se použijou KVALITNÍ alkalinky, tak z těch nevyteče nikdy nic. Nekvalitní alkáče vytečou ještě v obalu, ve kterým je koupíš - stačí se podívat na ty blistry, co jich mají štůsy v nejrůznějších superhyper. Bureláky jako nový nevytekly nikdy, ty vždycky vytekly až po vyčerpání ... A taková VEF-206 hrála i na ty vyteklý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 13 2019, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Kdysi dávno se tu řešilo nafukování alkalických tužkovek. Tím samým problémem trpí i tyto články - někdy se vybijí bez problému, někdy se nafouknou, kdy některý při tom pustí nějakou tu kapku louhu - který se pak na vzduchu mění na uhličitan draselný, což je to bílé "jíní". Jestli znáte někdo velikost baterie, které jsme říkali "vlkovka", tak takovou jsem viděl i po explozi - přitom nikdy nebyla dobíjená.
