Zaslal: so leden 12 2019, 14:21 Předmět: Sensor proudu.
Mám sensor wcs1700 s kterým potřebuji měřit ss 0-50A. napájení sensoru 12V,při 0A je na výstupu cca 6V.prosím o radu jaké zapojení použít potřebuji na výstupu obvodu 0-5V. Děkuji za pomoc.
Riešení je viacero. Každé vyžaduje 3x zosilniť signál. Môžeš použiť diferenciálny zosilňovač so zosilnením 3 a predpätím na neinvertujúcom vstupe o veľkosti polovice napájacieho napätia senzoru. Alebo môžeš použiť symetrické napájanie senzoru a jednoduchý zosilňovač so zosilnením 3. Alebo môžeš použiť napájanie senzoru 10V a invertujúci zosilňovač so zosilnením 3.
oprava
Teda v poslednom prípade diferenciálny invertujúci zosilňovač so zosilnením 3 a predpätím na neinvertujúcom vstupe 5V alebo infvertujúci zosilňovač s tranzistorom napájaný 5V s rezistormi nastaveným zosilnením 3... To s tranzistorom by sa pri veľkej snahe mohlo podariť s jedným 5V napájaním a softvérovou korekciou nelinearity no ale už komu sa to chce navrhovať?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 520 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: so leden 12 2019, 18:28 Předmět:
petr-p10 napsal(a):
Podle datasheet je to OK, protože při nulovém proudu má být na výstupu 1/2 napájecího napětí.
petr-p10 napsal(a):
Nejjednodušší i když ne 100% řešení by bylo napájet to 5V. Pak budeš mít rozsah výstupů 0-50A pro kladný směr proudu od 2,5V do 4,2V (pro záporný od 0,8 do 2,5). Předpokládám, že to chceš měřit Arduinem, tak si pak jen upravíš výpočet od-do.
Kdybys to opravdu chtěl od 0-5V, tak použij to napájení 12V a výstup zapoj do série se záporným předpětím 6V.
