Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2122 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st leden 22 2020, 20:24 Předmět: neznáte tento zdroj ? + a - 15V (štítek ofocen)
neznáte tento zdroj ? +15V a - 15V. Potřeboval bych vědět jestli by když bych místo 7NZ70 dal 3NZ70 šel použít jako zdroj + 7,5V a -7,5V. Jde mi jaký by byl asi proud. Možná by to podle označení někdo mohl poznat k čemu byl a jaký dával proudy.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 22 2020, 20:36 Předmět:
To šedé trafo mám ještě někde doma. Tu destičku s diodami znám také (ale už jsem ji asi dávno vyhodil). Krabičku si nepamatuji.
Odhadem jsem to před mnóóó´ha lety získat s nějakými automatizačními krámy. Možná to sloužilo k napájení řízení veřejného osvětlení, to si pamatuji, že mezi těmmi krámy bylo taky.
Ale víc fakt nepomůžu, sorry. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Podľa usmerňovacích diód a stab. tranzistora bez chladiča to mohlo dávať s odretými ušami tak do 100mA.
Zmeraj jadro transformátora a pomeraj sekundárne napätia. Z toho sa dá vypočítať približný výkon a možné prúdy.
Potom sa s tým dá niečo urobiť... prerobiť usmerňovač , stabilizátory použiť LM317 a LM337 - a "možno" to dá aj po 1 A do ±7,5V.
Len samotnou výmenou zeneriek (+ rezistory) získaš akurát tak lepšie vykurovanie
Efektivitu by si ešte mohol zdvihnúť StepDown meničmi - ale záleží k čomu to má slúžiť...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2020, 20:56 Předmět:
Neznám tenhle výrobek, ale podle fotek to vypadá, že jako výkonové prvky jsou použity tranzistory řady KFxxx. Bez chladičů je můžeš zatížit max. 0,8 W. Takže pokud by trafo dávalo o cca 4-5 V víc, než kolik je požadované výstupní napětí, tak by maximální proud vycházel někde kolem 150 mA. Pokud bys zaměnil zenerky tak, že by se ubytek na tranzistorech zvýšil o 7,5 V, tak musíš počítat s max. výstupním proudem někde kolem 60 mA. Raději min. Ale pokud elektroniku vyjmeš pryč a použiješ třeba LM317/337, tak můžeš zachovat původní proud. Nebo i víc, to trafo bude předimenzované. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 22 2020, 20:57 Předmět:
Dred je rychlejší 😁 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 22 2020, 23:10 Předmět:
Líbí se mi tyto starý konstrukce, jak si dali práci s výrobou uchycení elytu. Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 22 2020, 23:48 Předmět:
Někde na netu jsem před pár lety narazil na stránky, kde byl seznam produktů ZPA a k něčemu tam byla i dokumentace. Ale nyní to nemůžu nalýzt, třeba to už na netu není, ZPA se rozpadlo na kupu menších společností. _________________ Jirka
Uchyceni kondiku sroubkama v tom zdroji neni zadna vyhra. Pochybuji ze kondik byl pajen az po prisroubovani, takze zvlast na ten spodni vyvod pusobi neustale nejaky tah kvuli nepresnosti v pripajeni. Je mozne ze to s olovnatou pajkou vydrzi, osobne bych to ale takto nikdy neudelal.
Zaslal: čt leden 23 2020, 17:27 Předmět:
V Trutnově se asi zdroje nedělaly, odhadl bych to spíš na Nový Bor. Před pár lety bych se ještě mohl zeptat známých v ZPA Nová Paka ale už jsou všichni v penzi a nebo regulujou nebeskou bránu. _________________ Jirka
