Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 06 2019, 19:56 Předmět: Tester LED XY284
Tak jsem so koupil z ALI tento tester LEDek. Říkal jsem si, že do vánoc ho ušetřím kuchání, po vánocích jsem ho otevřel.
Hlavní zdroj jsem zkusil na střídavých 1600V pri/sec. Vzdálenosti cestiček jsou v mezích číňanů (3mm u optočlenu), pojistku zastupuje 10ohmový 1W odpor. Kondenzátor C9 pri/sec není. Pulzák cca 2W, jedno napětí 10V napájí zdroj procesoru, druhý, plovoucí zdroj 325V napájí zdroj proudu pro LED. Přepínatelný impulzní zdroj pro LEDky 6/35mA, připíná se source odpor přepínačem. Teď to hlavní, FETem udělaný LINEÁRNÍ nájezd proudu, líbí se mi to. Do plného proudu najede do půl sekundy, takže FET bez chladiče. Na nezapojených svorkách je 320Volt.
Procesor je tam pouze pro měření, proud snímá na 10ohmovém odporu, napětí se snímá před ochrannýma výstupníma diodama. Asi odečítají 2 diody v SW.Proud i napětí ukazuje do 5%. Ale tu snad není třeba přesnost měření, potřebuješ porovnání. Snad při výběru Zenerek.
Napájení procesoru je přes !100ohm! (úbytek 2 volty) odpor z 10V hlavního zdroje do lineárního 5V stablíku. Ty display žerou miliampéru na segment? Klasický multiplex, 300ohmů odpory.
Kdyby někdo věděl, co jsou to za šváby v těch pulzácích..
R.. názor si udělejte sami.
Zaslal: po leden 07 2019, 18:48 Předmět:
Vnitřek je docela OK,ale ten štítek je brutální,hlavně ten přepínač Zdrojový obvody budou nějaký TNY,VIPer a podobný potvory s integrovanym tranzistorem,aspoň teda podle cestiček,ten SOIC-8 na fotce má spojenou horní stranu(drain toho tranzistoru) jako některý tamty obvody.Těch typů je docela dost a jsou zapojený podobně.
Zaslal: po leden 07 2019, 22:00 Předmět:
TESTER LEDEK???
Tohle celý, tahle silně syflistikovaná elektronika je zapotřebí ke zjištění, zda ledky svítí, správnou barvou, kolik teda berou a jaký je na nich úbytek napětí při daným proudu???
To jako vážně, nebo si děláš prdel a nevíš, co s prachama, tak je utrácíš za pýčoviny tohoto typu?
Když už teda někteří šmejdíte po rejžáckých webech:
Co takhle za pár babek buď stavebnici, nebo kompletní a pokud možno přesnej hledač přerušený žíly ve vícežilovým kabelu?
To bych si koupil i já, vyslovenej třídní nepřítel rejžáckých pajcířů všeho možnýho.
Ať to nemusím pokaždý dělat improvizovaně. Sice to vždycky najdu třeba i v sedmižilový CYSY-ně, ale s improvizacema je otrava.
Něco takovýho, opravdu v praxi velice užitečnýho, by tam rejžák neměl?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 08 2019, 21:58 Předmět:
řekl bych, že většinou tak do 30 LED na větev. Ono už to pak leze ke 150V a to je celkem dost. K testu sem teď s výhodou použil trošku universálnější zdroj dělaný podle Forbiddena (50-750V) a byl sem za něj sakra rád..
Zaslal: st leden 09 2019, 21:52 Předmět:
To SINCLAIR.
Teď jsem trochu zmaten. Ano, dal jsem 18 dolarů za tuto pýčovinu. Nevím jestli víš kolik je třeba napětí pro jeden pás ledek. Aha, Ty máš určítě regulovaný zdroj napětí cca 200V (s proudovým omezovačem nastavitelným od 10mA), když už opravuješ ty zesilovače. Ale já nic takovýho doma nemajíce. Zapojovat 40W žárovku do 220, přes Greatz a ledky mě už nebavilo. Hlavně nezapomenout nejdřív rozsvítit žárovku, bo nájezdový proud. Stejnak si nevěděl jaké je napětí na dalším pásu, protože se napětí sítě mohlo pohnout.
Možná by bylo něco levnější vyrobit, ale za pětistovku... Mě už se "rejžák" zaplatil. To je k těm inprovizacím.
R..
Zaslal: so září 10 2022, 14:22 Předmět:
Tak ještě aktuální. ...
Toto info pomůže těm, kterým se šváb rozstřelil. Při opravě si vršek vyklopí na zem a dvacet minut stráví na kolenou. Posléze zjistí, že vršek švába je zbroušen. A je tam, co byl.
Takže teď jen provede kontrolu pinoutu a koupí švába dle doporučení.
Ty jsi ji neměl zbroušenou?
R...
