Zapojení reprosoustav biampingem...
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:19    Předmět: Zapojení reprosoustav biampingem... Citovat
Po různém laborování s jednoduchými zesilovacími integráči a jejich schopností/neschopností rozehrát ty které bedny mne napadá použít pro basovou sekci ten, který nejlépe uspěl na basech a zase u výšek ten lépe hrající výšky. První by měl pouze pasivní regulaci basů, druhý výšek. Oba by měly svou regulaci hlasitosti, což by se zase mohlo hodit pro experimenty s poměrem úrovně dole a nahoře. Pochopitelně se jedná o náhražku nepoměru hrát na bedny za 5000K zesikem za patnáct. Je to den práce, ,,nebo zábavy,,má to cenu? Nebo jsem něco teoreticky nedomyslel?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Je to zajímavé téma na experimenty a prozkoumání. Něco by se o tom mělo najít i ve starých modrých AR.
A podle toho jak si rozdělíš spektrum, vyjde ti poměr výkonů (pokud chceš mít slušné basy, je třeba tam mít poněkud výkonnější zesilovač než pro výšky)
padik
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Děkuji za názor. A tedy,prosím, jak bych mohl z tuneru vykouzlit dva a dva oddělené výstupy?
 Velikost:  17.58 kB
 Zobrazeno:  143 krát
