Tesla 4156 (minitesla) šikmé pruhy na obrazovce, zvuk jde
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
jestli reaguje potenciometr R733
Reaguje, ale obraz stejně nejde nastavit.
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jestli to nepůjde narovnat, pootoč jádrem cívky v kolektoru T704.
Podle všeho to vypadá na dobrou cestu, bohužel se ukázalo, že dneska elementárové nebyly nakloněni mému počínání a tak jádro prasklo a rozpadlo. Čímž se oscilátor totálně rozladil. Takže následovalo vypnutí a teďka mne čeká to zatracené jádro vydolovat a někde získat nové. Slepit to nepůjde, je rozpadlé na moc částí a navíc předpokládám, že by to prasklo znovu. Už teďka se na to stačí špatně podívat a praská to zas. To je den...
Nemá někdo, náhodou, trafo T7 z Minitesly? Nebo jadérko do MT 702 výrobce Iskra? Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Řekl bych, že dolování jádra skončí průšvihem. Ale pokud jsi netočil moc, stačí si pomoct kouskem feritové tyčky, nebo nějakým diamagnetickým kovem (třeba měď, i když jsem chtěl raději napsat zlato) jako test, jestli to má vůbec smysl. On ten oscilátor musí být trošku ujetej, aby se mu líp synchronizovalo.
Pokud ten obraz "postavíš" a stejně bude ujíždět, je chyba jinde. A podle mě je chyba jinde.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 19:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No nepotěšil jsi mne Wink Obraz je fakt stabilní, jen je takový, jaký je na té fotce. Tedy teďka není žádný, dokud neseženu nové jádro, či celou cívku, tak to nebudu pokoušet. To jádro se doslova rozpadlo na kusy. Minimálně na čtyři, tři vypadli ven, jeden je uvnitř, a není jisté, na kolik kusů je to rozpadlé uvnitř cívky.
Dneska je fakt "super den", raději už na nic nesahat :-/
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Tak jestli je až tak rozsypaný, tak by to mohlo jít ven - to má vnitřní hranatou díru durch? Pak to jde rozlámat. Já už si to nepamatuju...
Neniu
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 19:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vypadá to že ne, zkouším tam přilepit tyčku na jádro a pak to snad půjde vytočit ven.
Cívka v televizi.
 Velikost:  58.51 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Pohled dovnitř. Fotka je upravená filtrem, aby bylo něco vidět.
 Velikost:  57.64 kB
 Zobrazeno:  73 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:28    Předmět: Citovat
V servisním manuálu se důrazně nedoporučuje provozovat televizor bez toho jádra. S několika vykřičníky je tam varování, že to odnese koncový tranzistor řádkového rozkladu. U minitesly jsou kostřičky těchto transformátorů tvořeny jen nějakým proužkem šikmo srolované fólie. Když je to ještě zavoskované, tak se jadérko snadno zničí. Mám ty tráfka, objednej si je přes sz...
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Opatrně ohřát.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 20:44    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Já vím, proto také to okamžité vypnutí zdroje a konec pokusů. Pošlu ti zprávu, ta tráfka budou super Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Tak, nová trafa pro Miniteslu jsou doma, takže o víkendu se bude pokračovat v opravování. Snad se to podaří. Teďka jde o to se rozhodnout, jestli vyměnit celé trafo a nebo přehodit jen jadérko. První postup je risk ohledně poškození desky, druhý je risk ohledně toho, že se jadérka budou lišit, bude to kmitat úplně jinde a poškodí se tranzistor koncového stupně.
Díky sambiliongu Smile
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
...První postup je risk ohledně poškození desky...
Pokud na to nepůjdeš s klempířskou benzínovou páječkou, tak to žádný risk není. Hlavně před výměnou nejprve ověř, že lze jadérkem v pohodě šroubovat, ať z tebe není Sysifos.
Neniu
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To by bylo blbý, to uznávám Smile A navíc mám tři, takže i když se jeden nepovede... Very Happy
masar napsal(a):
To se také neboj, ale potenciálně nebezpečné pro desku to je. Přeci jenom je docela stará a je to kuprexcart, takže pevnost není nejlepší vlastnost tohoto materiálu. No ještě uvidím, ale spíše se kloním ke kompletní výměně. Pro jistotu.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
...Přeci jenom je docela stará a je to kuprexcart, takže pevnost není nejlepší vlastnost tohoto materiálu...
Musíš být prostě lepší. Wink
Neniu
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 22:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Já jsem nejlepší Wink Tedy, popravdě řečeno, u nás doma ano. Jinak kdo ví? Smile
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Osciloskop nemáš? nebo někoho s oscilem? Odpojit napájení horizontálu a snažit se po výměně cívky(nebo jádra) nastavit přibližně řádkový kmitočet na 15, 625 kHz, a pak odzkoušet bez signálu reakci na potenciometr. Neohrozíš vzácné polovodiče v horizontálu/VN. Pokud půjde kmitočet měnit, nastav ve střední poloze potenciometru přibližně kmitočet jádrem. Po přivedení signálu už by měl být kmitočet správný, a po připojení horizontálu i zasynchronizovaný obraz.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
