Monitor s TV Samsung 2333HD, přestal fungovat. Na základní desce jsrm objevil vypálenou diodu. Problém je, že nevím jakou tam zkusit, schéma ani nic jiného jsem nikde nevygooglil. Deska je BN41-01051A. Neměl by někdo náhodou schéma? Nebo poraďte, co tam dát?? Díky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 04 2019, 14:35 Předmět:
Servisný manuál je TU bohužiaľ chýba schéma. Tá dioda sa nachádza pri IC2001. Aké označenie má ten integrovaný obvod? Podľa jeho datasheetu by sa malo dať zistiť aká dioda tam patrí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 04 2019, 17:33 Předmět:
To je dvojitej operák. A dioda v přívodu napájení. A jelikž je mezi dvěma kondy, bude to prosté ss oddělení. Takže v podstatě jakákoli. Otázka proč dioda odešla. Pokud nadproudem, bude operák nebo C2092 KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne pá leden 04 2019, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 04 2019, 17:35 Předmět:
Mala by tam byť 1N4148WS _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
