Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:09 Předmět:
Víš, Zdenek má celkem dost zkušeností a kam tou věcnou otázkou (krbem) mířil je, že může oheň zahltiti IR přijímač protože část energie je emitována taky v IR. Takže bych se fakt držel rad a věcně odpovídal na kladené dotazy.
Máš nějaké jiné / třeba i universální dálkové nebo apku a infra na mobilu abys mohl alespoň vyloučit závadu dálkového?
Pokud ta telka blbne a musíš ji občas vytáhnout z elektriky k umírnění, dobrý začátek je tovární nastavení televize a opětovné naladění. Pokud ani to nepomůže, tak otevřít telku a revize zdroje - hlavně 5V větve, ve které se nejčastěji napájí přijímač DO.
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:11 Předmět:
A vzhledem k Tvému přístupu to byl můj poslední příspěvek. S takovým chováním (poměrně nových) uživatelů nemám chuť dál trávit čas. Třeba se najde i někdo trpělivější.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:12 Předmět:
Taky jsem se nechal nachytat. Měnil jsem baterky, donesl jiný ovladač - až jsem si všiml, že nefunkčnost ovladače způsobuje přímé slunce, které v určité době dopadá přesně na infra čidlo na TV.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:15 Předmět:
A meral si niečo na K-boarde? Napájanie je OK? Nieje zvod na niektorom kondíku C2801, C2807? Nemá zvýšenú hodnotu R2820? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4980 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:35 Předmět:
Nieje veru Vera ako Viera.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá leden 04 2019, 12:18 Předmět:
Janysek8, Nejsem ten, kdo by Tě měl poučovat, ale dovolím si jednu radu. Přestaň urážet lidi, kteří toho hodně znají a chtějí ti pomoci. Už jsi jich naštval dost.
Začni třeba tím, co ti radí KUBO. Už tu telku konečně otevři a začni měřit. A udělat to, co ti možná ještě někdo poradí. Někdo trpělivý. Odpovídej slušně na otázky, i na ty, které považuješ pod tvou důstojnost. S pokorou a slušností máš šanci něčeho dosáhnout. Howg.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 04 2019, 15:35 Předmět:
Tak už Janyska nechte. On už ví jak se věci mají, omluvil se, a už to jede ve správných kolejích. Co se původního problému týče, několikrát jsem měl vadný samotný IR přijímač. Co bylo ale zajímavý, že bijákem z něho bedničky lezly ale MCU nereagoval. A přesto po výměně IR vše fungovalo. Dál jsem příčinu nehledal, možná zakmitával. Myslím, že dnes není problém z nějakého vraku přijímač vykuchat, ověřit zapojení pinů a na zkoušku vyměnit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Všem děkuji za rady a oprava se povedla vyměnil jsem na zdroji všechny kondenzátory a TV šlape jako zamlada. Předpokládal jsem, že to bude něco komplikovanějšího.
