Compaq Presario CQ61 - BIOS recovery
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:59    Předmět: Compaq Presario CQ61 - BIOS recovery Citovat
Mam tu mrtvy Compaq Presario CQ61. Po zapnuti len 2-krat blikaju LEDky Caps Lock a Num Lock. To by mala byt chyba BIOSu.
Skusil som teda recovery - stiahol som sp48895.exe, z neho rozbalil 363FF15.fd, premenoval na 363F.BIN a umiestnil do korenoveho adresara prazdneho USB disku s FAT16. Ten pripojil do notebooku a zapol s drzanim klavesov Win+B. Nacita to subor a zacne flashovat, pipne to postupne asi 12-krat a potom nic - zostane zamrznute.
Postup mam snad dobre (s inym nazvom suboru sa to vyplo po prvom pipnuti, s FAT32 to pipalo opakovane rychlo). Vidim to teda na vadnu flash. Kym ju vyberiem, nema tento typ nejake typicke "kurvitko"?
DusanEm
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 1:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
Compaq a HP notebooky, ktoré som spravoval mi blikali aj na mŕtvu RAM a stalo sa mi aj na zničenom SSD. Hovorím len zo svojej skúsenosti, aj keď som blink code neštudoval. Bolo to väčšinou tak, že našiel som na poličke RAM a skúsil som ju pichnúť do HP po tom čo to začalo blikať, na displeji sa nič nezobrazilo a ventilátor začal fučať nadnormál, tak som noťas vypol, vrátil pôvodnú RAM a všetko OK.
Možno už BIOS bude po flahovaní fragmentovaný, ale myslím si, že by sa mala skúsiť aj RAM aj HDD / SSD na inom HW.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 8:10    Předmět: Citovat
Bez RAM to blika inak a navyse pipa.
K fragmentacii a HDD sa radsej vyjadrovat nebudem Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 9:17    Předmět: Citovat
CQ61 má více sérií (100,300..), kde každá může mít jiný BIOS a několik verzí. Na stránkách HP vyber správnou modelovou řadu a pak stáhni BIOS. Předpokládám, že jsi tak postupoval.
p.s.: Také doporučuji vyzkoušet známý trik s notebooky HP, t.j. vyjmout baterku i nap. konektor, stisknout a držet zapínací tlačítko po dobu >60s (asi se tam něco vybíjí). Potom připojit nap. konektor a zapnout. Divil jsem se. Wink
Naposledy upravil masar dne čt leden 03 2019, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 10:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Také někdo doporučoval tlačit prstem na grafický čip a současně zapnout notebook, zřejmě pro ověření, jest-li není problém v grafice (reball).
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Web je plny nezmyslov a najst v tom hnoji nieco revelantne je cim dalej, tym vacsi problem...
Asi je v tom recovery bug, tu to niekomu tiez neslo a programatorom to ozivil, takze vecer vyberiem flash:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.m4web.it%2Fbios-recovery-compaq-cq61%2F
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Tak flash som vybral - prekvapivo je dobre umiestnena pod spodnym krytom. Sice je okolo malo miesta, ale spajkovacka tam vojde, takze sa nemusi notebook rozoberat.
Precital som povodny obsah, na adrese 20000h je 256 B konfiguracnych dat (model, seriove cislo, MAC adresa) - akoze EEPROM. To som transplantoval do suboru 363FF15.fd a naflashoval. Po prispajkovani notebook funguje Smile
Na skusku som notebook otestoval bez flash - uplne mrtvy, ziadna reakcia na vypinac - zjavne je vo flash ulozeny aj firmware EC.
