rozdíl ICE1HS01G a HS01G
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 17:28    Předmět: rozdíl ICE1HS01G a HS01G Citovat
Přeji všem vespolek krásné svátky.
Mám i o svátcích dotaz Smile
ohledně rozdílu IO viz.předmět. K přímému označení HS01G jsem nenašel datasheet.
Jsou IO v něčem rozdílné? Dle googlu jen v pozici GND pinu,ale nevím to jistě.
Potřebuji známému opravit na svátky TV a tento obvod má vadný (ICEHS01G)
Já jsem našel jen HS01G ve svých zásobách,ale nemůžu najít k tomuto označení přesný datasheet
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:38    Předmět: Citovat
Tu si to zapojenie pozri na posladnych strankach.Ja som to nakreslil str. č8 je zapoj IO HS01G.Rozdiel som nasiel ked som menil ja HS01G v zapojeni GND .Na jednom je zem pin č.5 a druhom č6.Teraz som nasiel ,
že su aj dalsie piny prehodene,takze by bolo treba prehodit viacej pinov a aj vnutorne zapojenie Io by mohlo byt trochu odlisne,pre to treba radsej dat origoš IO.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70086
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 28 2018, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Díky.Já včera nebyl u TV,protože jsme byli u rodiny Smile
Četl jsem si odpověď a na telefonu,ale to není ono skrz velikost displeje.
Čili jediný problém je umístění pinu GND..To mě moc těší. Zjistím jak je na to na té co potřebuji rozjet,ale myslím si,že (co si vybavuji) pin 5
No mám tu celou desku,ze které si vytáhnu ten HS01g,čili nebude problém zjistit,kde má IO skutečně GND Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Uz toto co tu bolo neplati,nakolko nie je probl.zohnat original IO.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 28 2018, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Jasně :Smile Dám si veliký pozor..
V opačném případě bych si podepsal čekání na EBAY a výměnu možných dalších součástek..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Napisal som ti na SZ ,ze aj vonkajsie zapojenie IO HS01G v TV LG a Philips co som robil,mam schemu ,tak maju na plosaku trochu odlisne osadenie suč,zapojenie. Radsej si obj.origos,aj s plosakom by si mozno mal problemy to oprerobit ....Ak ti odisiel PFC kontroler,tak mas problem v PFC mozno FET.
Obj.si hned dva ICE1HS01G ,ak ti jeden hned odide ,pokial najdeš zavadu.Pomeraj suc v PFC pred objednavkov.
Teraz som nasiel ,mal som trochu cas,ze nestaci prehodit len tieto dva piny ale aj dalsie.
TAKZE SA TO NEVYPLTI PRERABAT! Treba tam dat origos IO.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 27 2018, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Ano odešlo toho více.FET odešel skrz špatně pájený spoj.Na vývodu S source nezbyl skoro žádný cín.
Dále odešly odpory ve větvi GATE a dvojdioda označená na obrázku.Ona se přerušila Sad .Chtěl jsem ji vyměnit,ale říkám zkratovaná není.
Změřil jsem všechno okolo,vadné vyměnil a TV zapl.TV nabíhala,rozjel se podsvit atd.. na asi 2 sekundy a pak to padlo celé ST.BY
Určitě jsem si ten IO poslal do křemíkového nebe sám svoji leností. Já totiž tu dvojdiodu vyměnit předtím chtěl,ale pak už bylo pozdě
 Velikost:  269.75 kB
 Zobrazeno:  139 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Podla mna ,aj keby zapojenie vsetkych pinov IO HS01G bolo stejne s tymto ICE1HS01G ,(zial nie su len dva piny zamenene ale viacej ako som dnes nasiel)tak vnutorne zapojenie vzhladom na ich ine vonkajsie obvody by to nemuselo fungovať!
Zamena tychto IO je nerentabilna,neista.Ja by som to na mojom TV skusil.
TREBA DAT ORIGINAL ICE1HS01G.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Velice děkuji za Váš čas atd.Jste moc hodný.O to k čemu jsme dospěli mi šlo Smile Bál jsem se právě toho,že bude odlišný ve více věcech.Čili holt počkáme na originál.
Jak jsem Vám psal,mám hrozně rád,když přezemne projde deska s tím,že nejde vidět zásah.
U svých věcí si dovolím bastlení,klidně THT místo SMD součástky (ale i to se mi nelíbí).
U cizího člověka by se mi toto (zásah do DPS atd) a předání v budoucnu třetí osobě vymstilo a proto si to nedovolím.
ARDO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Nemáte prosím tento obvod někdo v zásobách a je ochotný mi kus prodat? Má ho objednaný z EBAY,ale nemám moc času čekat Sad
