Ono je treba brat ty cinke vykonove soucastky s jistou rezervou. Kdyz rejzaci napisou na mustek 50A, ani ve snu by mne nenapadlo ho zatizit vic jak deseti ampery. Pak s tim opravdu nejsou vetsi problemy.
Doprdele ale platíš za padesátku!!!
Njn, ja je kupuju za 15kacek z ciny, musis je vynasobit cinskym koeficientem Takova je holt doba.
Beru je hlavne proto, ze se v tom kovovem pouzdre dobre sroubujou na chladic.
Kdysi jsem ho chtel i rozkuchat, ale pak jsem se na to vyprdl protoze stejne nikde nemam zaruku ze v tom co koupim zitra bude to same.
Kuchal jsem kdysi ty levne SSR, uvnitr byl tistak s par soucastkama a triak v pouzdre TO220 prisroubovany k zakladne, zadny chip na plechu nebo neco podobneho.
Zaslal: pá leden 04 2019, 16:31 Předmět:
U těch KBPC se to stávalo s novějšíma,starší jsou bezproblémový.Pokud je opravdu nárok na výkon,použiju můstek Toshiba 25J4B41,snese o trochu víc než 25A z katalogu.Kupoval jsem je asi za 40,- kus v bazaru,pán jich má zatím pořád dost.Pak jsou ještě k dostání diody KYZ74 a 79,obvykle už naražený v profilech(2 profily se 4 diodama jsem koupil ve stejnym bazaru za 20,- a má jich taky dost).Jsou i polomůstky kde kostka má jenom 3 fastony a jsou v tom 2 diody,5-10x výkonnější obdoba KY940/950(ty jsou tam po 15,- ale nebral jsem je,protože má jenom ty "mínusový" se spol.anodou,ty "plusový" nemá).
BTW.Taky se ke mně dostal SEMIKRON SKB100/16,ale to je třífáz.
Zaslal: pá leden 04 2019, 22:04 Předmět:
Taková je holt doba? Napsat 50A a myslet deset?
Je snad normální, že 50A kostka jde přišroubovat na chladič.
Nebo už i tohle je dneska bonus, že to vůbec jde přišroubovat?
Kolik z těch rejžových 50A za 15 kaček má aspoň tak rovný dno, aby dosedly na případnej chladič celou plochou?
Pamatuju se, že i ty opravdu dobrý 35A můstky od Diotecu bylo nutný na dně přebrousit. Prostředek základny okolo otvoru byl mírně vyboulenej.
Mírně vyboulenej myslím to, že se můstek od firmy Diotec, koupený u dobrého obchodníka, na chladiči vinou vyboulení okolo otvoru mírně kolébal.
To se Ti fakt vyplatí, kupovat jakože 50A kostku od rejžáka /hlavně ale, že je levná!/ někam ji namontovat a pak čekat, kdy zdechne?
Tohle opravdu není normální, tohle jsou produkty té holt dnešní doby, odmítám je a zvykat si už nebudu.
Speciálně na to, že "říkám padesát a myslim deset".
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 05 2019, 0:31 Předmět:
Sinclaire, nerozčiluj se, prdne Ti žilka a je hotovo.
Já se taky nedávno rozčiloval s paralelním řazením MBR 4060. Nějak mě po začátku nebylo jasný, proč musej být v 40A zdroji čtyři paralelně, když má každá z nich snýst 40A. A to se ještě hřejou jako kráva.
Jen tak ze srandy jsem včera jednu MBR4060 přišrouboval na chladič, co se dával s přenášecím uchem na horní stranu B116, určitě víš, jak je velkej. Připojil jsem ho na 400W trafo 2 x 6V a zatížil za diodama kusem Kanthalu aby tam teklo 25-30A DC. Víš jak to skončilo? U tý MBR4060 zmodraly vývodní pásky a přívodní dráty upadly v vyhřátým a zkřehlým pájení. Prostě údaj, že ta dioda vydrží 40A je naprostá pohádka.
Takže těm kostkám taky nevěřím že by mohly utáhnout 50A. Kdyť je to konstrukční kravina, na ty přípojný fástony vodič průřezu 6 mm2, co by přenesl 50A ani nejde namáčknout. Tyhle fastony se spolehlivě vyhřejvaj už na proudu kolem 20-25A. 50A nesnesou ani náhodou. _________________ Jirka
Ja vidim problem skor v nepochopeni definicie tychto maximalnych hodnot - vzdy je uvedene, za akych podmienok to plati, napriklad pri tej diode je maximum 40A za predpokladu, ze udrzis teplotu cipu na urcitej maximalnej hodnote - v praxi to samozrejme nejde, tym padom realne maximum je menej - kde, zalezi, ako ju dokazes uchladit Napriklad FETy v TO220 maju uvedeny Idmax kludne aj 200A, ale hadam nikto od nich nebude cakat, ze to realne vydrzia, ked samotne puzdro ma limit 75A a aj tento prud je pri tak malej ploche puzdra realne neuchladitelny, a teda nevyuzitelny
Zaslal: so leden 05 2019, 11:00 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Jo a tak mi řekni, jak to že Teslácký 20A diody KY715 zvládaly bez problémů trvale (24/365) střední usměrněnej proud Ifav 20A při teplotě 25 st.C. a maximální propustný špičky Ifrm 70A. U jejich konstrukce se dalo předpokládat, že přívody ten proud snesou a jejich pouzdro se uchladí.
Tak co to je vlastně za proud, co deklarují výrobci u těch gréc kostek nebo těch MBR 4060, když už na polovině se jim pálí vývody, nebo naskakují čepice na tý huspenině, co jsou s ní zaplácnutý?
A 75A skrz pouzdro TO220? To je taky pohádka. Můžu ti nafotit hrst triaků BTA20/600, kterejm se upálily nohy při trvalým proudu kolem 16A při spínání 230V do odporový zatěže. Pomohlo až výměna za BTA26/600 v TO218. Podotýkám žádná Čína ale STMicroelektronic. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 05 2019, 16:29 Předmět:
Termite, zajímavá myšlenka. Ale asi to bude ještě jinak, protože když u MBR4060 vydělím proud dvěma, tak to stejně bylo při 20A na chladiči velkým jak kráva rozžhavený jako sviňa. Asi ještě nějaký koeficienty soudobosti obou diod. _________________ Jirka
Měl jste někdo rozpitvanou nějakou kovovou usměrňovací kostku? Jak je to vevnitř uspořádané? Hlavně z hlediska chlazení jednotlivých čipů - diod?
Uvnitř jsou zalité 4 diody.
usporka napsal(a):
...Co mě ale velice zarazilo byl fakt že když jsem ten můstek rozebral tak ty 4 diody byly zalité pryskyřicí tak že se od hlinikové pouzdra byly vzdáleny cca 5 mm (ideálně tepelně zaizolovány)...
Strana 3 z 4
