V kuchyňských hodinách je stejný jako tady. Je na něm napsáno U.T.S. Quartz Made In Germany, nic víc. Hodiny z hornbachu už dávno nemáme a strojek Prim z 80. let čínský nebude.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3453 Bydliště: SK
Zaslal: pá leden 04 2019, 20:25 Předmět:
[quote="elektrosvit"]V kuchyňských hodinách je stejný jako ...
Takze ten ako ...... co si dal odkaz strojcek neni PRIM,ale najskor ako som pisal od čainy nema daleko.Je to na ten isty sposob čaina mechaniky.aj ked je tam napisane germany.
U hodin za pár stokorun nemá cenu řešit, jaký je tam strojek. Rozebral a složil jsem spoustu těchto "elektronických QUARTZ strojků" a jsou uvnitř všechny stejný. Rozdíl je jen v tom, jakou práci si dal výrobce s dodržením vůlí v uložení koleček. Některý jsou díky velkým vůlím a absenci mazadla dost hlučný, ty přesněji vyrobeny a namazaný jsou tišší. Sám jsem některý odhlučnil tím, že jsem do uložení magnetu a prvních 2 koleček nanesl kapku řídkého oleje. Hodiny jsou tišší a jdou už pátým rokem. Přesnost je závislá na tom, jaký krystal se jim do toho podaří osadit - nepoužívají žádný dolaďovaci kapacity - maximálně mohou elektricky trimrovat švába před tím, než jej zakápnou epoxidem (není pravidlem). U těch s plynulým chodem je o pár koleček víc, magnet má na sobě přidanou hmotu jako setrvačník a magnetický obvod obsahuje kousek hliníku pro vyhlazení pohybu rotoru. Frekvence impulsů jdoucích do motorku je odhadem 8Hz
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 05 2019, 11:13 Předmět:
Běžné "kuchyňské" hodiny Prim z 80-tých let měly obvykle strojek s označením "ELTON Quartz-303." Základna z černého plastu, druhý díl (kryt) z čirého plexiskla, s páčkou start-stop.
Tyto jednou při úklidu spadly a strojek se rozletěl na hromadu koleček. Po složení bez problémů fungoval ještě 20 let.
Tak už sa rozbehli a už utekajú vyše pol hodiny za deň. To sa tým dolaďovacím kolečkom snáď ani nedá doladiť. Uchytenie pera v tom dolaďovacom mechanizme je úplne voľné. Pero sa len zľahka opiera o spodnú časť. Je to tak správne?
Tu v nejakej knihe bez autora, vydavateľstva, či roku vydania, som sa dočítal, aká zložitá je teória okolo kompenzácie teplotných a iných vplyvov na presnosť hodín. O elektrine ani zmienka.
http://www.muzeumhodin.info/paichl/knihy/hodiny/literatura/Zaklady_hodinarstvi.pdf
V mojich hodinách nevidím nič, čo by sa nejako podobalo na nejakú kompenzáciu. Asi ten strojček nie je žiaden zázrak techniky a jeho historická vedecko-technická hodnota je minimálna. Pred výmenou strojčeka ešte snáď rozmýšľam nad nejakým prídavným synchronizačným obvodom, čím by sa z tých hodín stal jedinečný kus...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 05 2019, 13:20 Předmět:
samec napsal(a):
Ano, to je správně
samec napsal(a):
Pokud to nepůjde nastavit tím nastavovacím šroubkem, zkus to posunem toho plíšku, co zajišťuje magnetické brzdění, tak aby se zvýšil rozkmit nepokoje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 05 2019, 16:46 Předmět:
Nemas to spravne medzi tymi dvoma kolikmi .Musiš ten vlasok napr.aj srobuvakom v mieste kde je kolikom uchytený (upevneny)ohnut tak,tym smerom ,aby sa od toho spodneho kolika dostal vlasok do stredu medzi tie dva koliky!Medzi tymi dvoma dorazmi(kolikmi) sa musi pohybovať.Hned ti hodiny prestanu utekat!Keby nieco este tak....Posuvanim pliesku na vyrive prudy nic na presnost ne-nastavis.
Koe ti ten vlasok bude medzi tymi kolikmi hrať,myslim ze vies co tym básnik myslel,tak mozest tym srobom co sa nastavuje + a - krutit,skor nie.Takze zacat (tlacit ho)musis tam kde je uchyteny,ked to nepomoze,tak pinzetov ohynat vlasok pred tymi dvoma kolikmi smere od uchytenia.Pinzetu musis mat kolmo na vlasok inac ho vykrutis do jednej strany a bude ako kotôl.
Pokial je ale ten vlasok na obr.od teba na tych tvojich hodinach ako na obr.co som dal ja s poznamkami,tak prve otacaj tym stelovacim srobom aby sa dostal ten kompas blizsie ku miestu kde je vlasok upevneny kolikom.Az potom nastv ten vlasok aby medzi tymi kolikmi hral!Takto by si nastavoval vlasok dvakrat.Zalezi to vsak na tom ,ci uz niekto tym stelovacim kolikom tocil,co ja neviem.Takze teraz ked som videl ten obr.najprv podaj tym kompasom aby si predlzil pracovnu dlzku vlasku.odborne povedane!
Velikost:
94.46 kB
Zobrazeno:
283 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 05 2019, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Ano, to je správně
Myslím, že se tiktak snažil říci v čem to není správně. Snad bych to řekl tak, že je třeba pružinu v místě svého koncového uchycení kolíkem napružit tak, aby se v pruběhu kmitu nepokoje opírala v posuvné opěrce o obě části a o každou přibližně stejnou dobu a to bez ohledu na nastavený úhel +/- opěrky.
p.s. Velmi opatrně! Deformace způsobené v tomto místě mohou mít za následek nestejnou velikost půlkmitů nepokoje, t.j. "kulhající" chod.
Naposledy upravil masar dne so leden 05 2019, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 05 2019, 17:24 Předmět:
masar, presne si to vystihol ,ako som to myslel! Ak plati ,ze je ten vlasok ako na obazkoch,tak treba predlzit aj pracovnu dlzku vlasku.tym stelovacim srobom.Samoze potom aj upravit vlasok aby hral v tych kolikoch.Uz ked sa ti to nebude stale opierat o jeden kolik,bude to nerovnomerne medzi kolikmi kmitat,tak aj to je uz dobre.Posun najprv kompas podla obr.Kulhanie male na jednu stranu ked to on nedokaze nastavit neni az taky problem,hodiy pojdu dobre.Je zo len vada krasy.Profik si to nemoze dovolit nechat tak.aby kulhali.To sa uz nastavuje posunutim vlasku na oske zotrvačky opatrne plochym srobuvakom bud ked je vonku zotrvacka,hodinar to dokaze aj ked je zotrvaka v loziskach§Ty to takto neskusaj,zlomiš čep.
Kdyby měl nekdo zájem tak je ten strojek k mání. Chybí v něm ten tlumící plech. Jinak funkční, ale naprosto neseřiditelné na přesný chod. Proto byly už dávno vyřazené a používány jako nepřesně chodící okrasa na zdi.
Dobrý den přeji, z citovaného příspěvku plyne, že hodiny tohoto typu nejde seřizovat. Mám dvoje a obojí leta chodily naprosto přesně. Teď se zpožďují a já bych rád věděl, čím to je a jestli by se přece jen nedalo s tím něco dělat. Jsou to hodiny, kde vteřinová rafika poskakuje v určitém kmitočtu a vykonává tak pohyb po ciferníku. Jelikož cena obou byla kdysi směšná, vypravil jsem se koupit jiné. Ty mají chod vteřinovky plynulý, jakoby to byl pohon nějakým motorkem a co je na závadu, že strašně žerou baterie. Zatímco u původních vydžela tužka AA řádově měcíce, u tohoto typu jen týdny. To je nepohodlné. Prolezl jsem všechny krámy Vietnamců, ale hodiny a budíky s původními strojky už nemají. Jenom ty co je pohyb vteřinovky plynulý. Proto se zajímám o možnost nějaké úpravy. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Strana 4 z 5
