Máte k tomuto kafemlýnku nějaké další info? Je to nejpíš ještě z dob spojařiny. Našel sem jen zmínku z aukra, že to někdo koupil za 1100... Zavazí mi to v dílně pod stolem, hlavně dílem faktu že nevím k čemu to má pořádaně být.. Asi půjde do světa.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 800 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 17:46 Předmět:
Teď si s tím hraju, oscilátor je dosti přesný, měřidlo také, vše odděleno nf transformátory, symetrické, konstrukce docela dobrá, ale poplatná době. A je to děsně těžký...
Schéma a část dokumentace můžu poslat, ale teď jsem v práci.
V měřící sadě byl ještě generátor 12XG032k stejné konstrukce - viz internet
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so prosinec 29 2018, 17:47 Předmět:
Mám ten samý měřák akorát starší typ s digitrony. Používám velmi sporadicky jako čítač. Vadí mi ale, že pokud měřím na rozsahu 1s, tak to dost dlouho trvá, než se ustálí hodnota frekvence na digitronech. Když tam je třeba 102Hz tak to postupně zobrazuje 102, 202, 302...Hz a až po několikáté se hodnota ustálí. Pokud se frekvence trochu změní tak to většinou začne znova. Na vyšších rozsazích to tolik nevadí, neboť to běží rychleji... klidně dám video.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3364 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 13:26 Předmět:
Můžu zkusit, jak pojedu zase k rodičům.Tady bych řekl, že ten LED display je poměrně rychlý a žádnou vychytávku typu průměrování/ustalování hodnoty co tak matně pamatuju (nebo multiplexování) sem na něm nezaznamenal
... Vadí mi ale, že pokud měřím na rozsahu 1s, tak to dost dlouho trvá, než se ustálí hodnota frekvence na digitronech. Když tam je třeba 102Hz tak to postupně zobrazuje 102, 202, 302...Hz a až po několikáté se hodnota ustálí. ...Dělá to ten novější s LED displejem taky??
Máš tam nějakou závadu. Čítač se má chovat normálně - jako čítač.
