Mají všechny profi generátory udáno výstupní napětí Vpp, takže to jak magor musím přepočítat na efektivní?
Je normální, že výstupní impedance je 50Ω, takže když ho zatížím např 1kΩ, vznikne chyba, takže výstupní napětí musím nakonec změřit, nebo odečítat, protože generátor ukazuje nesprávnou hodnotu?
1. Připadá mi logičtější udávat hodnotu jako Vpp. Nevím, k čemu mi je u profigenerátoru hodnota Vef, navíc když se generuje kromě sin i obdélník, pila či trojúhelník.
2. Generátor má vždy definovaný výstupní odpor, zpravidla 50 Ohm (už kvůli přizpůsobení např. připojením delšího 50 Ohm koaxu, aby se signál odrazy nedegradoval). Po připojení zátěže měřit nic nemusím, jen to vypočtu jako odporový dělič, ne?
Tak třeba ve vf technice je nutné kabel z generátoru stínit - a koaxiál
s impedancí třeba ohmy by se asi dost blbě vyráběl a používal.
I já jsem si cejchoval samodomo vf generátor do 30 MHz ve Vp, protože
když nato pak koukám na osciloskopu, tak tam tu efekt.hodnotu jaksi nevidím a děličku √2 v hlavě zatím nemám . U nesinusových průběhů
je to tak,jak píše breta1 .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 14:36 Předmět:
No, u osciloskopu je to jasné. Jenže já to mám vyloženě na NF. Mohu si tam ale uložit kmitočty s nastavením třeba 1V ef.
Nízkofrekvenční gener. ale mívá výstup spíš "výkonový". No nic, tohle je profi.
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 14:42 Předmět:
Do kmitočtu první jednotky MHz si tam ten true-rms měřák můžete dobastlit (nebo tam dát T-článek a píchnout si tam externí). Jen bacha na kmitočet a často i amplitudu. Není to žádná legrace.
Digitální osciloskop by to měl umět taky, i když ten je na analog spíš pro zlost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 15:20 Předmět:
U některých generátorů platí údaj voltmetru, případně cejchování výstupního děliče pouze při zatížení jmenovitou impedancí. Například u BM462 při 600 nebo 75Ω, sinusové napětí efektivní. Hodnoty v dB platí pro 600Ω (0dB=1mW/600Ω).
Naposledy upravil Achab dne čt prosinec 27 2018, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 15:26 Předmět:
Je to tento vehikl. Sponzor nezaspal. Levnější nebyl. Nejdražší s čítačem už moc drahý.
Využiju tak jedno procento co to umí. Matematické křivky, nadefinované průběhy...Návod 80 stran cz. https://www.tipa.eu/cz/generator-siglent-sdg-810/d-156883/
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 15:42 Předmět:
On to je DDS. Nevím, jestli tam přemíra digitální techniky je vždy ku prospěchu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
TAKJAN u profi generátorů si můžeš vybrat v čem chceš hodnotu zadávat a dokonce si můžeš nastavit výstupní impedanci. Mohu Tě ujistit, že uvedený čínský generátor nelze za "profi" ani považovat
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 18:04 Předmět:
No, profi je za 100kKč, dejme tomu.
Myslím tím, že to není zas úplná hračka.
Jo, je to zbytečně složitý, ale:darovanému koni na zuby nekoukej. To nf s tím nějak zvládnu.
Celeron co bych dělal dneska v práci ten generátor jsem kupoval ještě jako student a vydělal si na sebe
po dlouhé době jsem si složil do pokoje pořádnej stul
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 19:57 Předmět:
Dostaneš asi BAN za naaranžovanej stůl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
