Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt leden 17 2019, 11:31 Předmět:
To by šlo, vstup je dělenej /4 a hradlování s 2,5MHz krystalem 4s.
Celeron napsal(a):
Není nad LED kobyly nebo digitróny.
Ruším BM526, v novém čítači z ní zbude akorát zobrazovač
Jen přemýšlím nad redukcí délky na 8, nebo jen 6 číslic. Pro přesné měření by to mohlo ukazovat jen ten zbytek.
Bude to jen zobrazovač, obsah do něj nasype procesor
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 17 2019, 15:07 Předmět:
petula napsal(a):
...když zařadite předděličku, musíte stejnou mírou natáhnout hradlovací dobu.
Mám upravený čítač z Electusu 99, zde je měřící cyklus částečně zkrácený změnou střídy z 1:1 na 4:1. Tedy 4 doby měření, 1 doba čekání, kmitočet časové základny 0,008Hz - 800kHz. Při nejpomalejším měření na 8 míst to znamená zkrácení celkové doby z 200s na 125s (nebo z 20s na 12,5s).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 17 2019, 16:06 Předmět:
danhard napsal(a):
BM526 byla hrozná kráva na stůl. Dostala se ke mě se spoustou závad. Vyměnit dekodér pro digitron byla hrozná pakárna. Skoro vše jsem opravil, jen jeden vstup nemakal, neměl jsem na něj prodlužovák a když jsem viděl jak byl vyhnilej tak jsem to poslal dál. Co to v tom je za konektory s pár malejma a pár velkejma pinama? RFT? Nebyly v těch vstupech náhodou tunelky? _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 17 2019, 16:12 Předmět:
danhard napsal(a):
A na co je to dobrý ? Nejlepší je, když vidíš všechny hrany vstupního signálu.
Právě ke zkrácení těch dlouhých časů při použití předděličky a zobrazení nižších kmitočtů na 8 míst. Nejde o měřený vstupní signál, pouze o střídu časové základny. Zkrácení celkové doby z 200s na 125s je u daného čítače znatelné.
Při šestimístném zobrazení to význam nemá, hradlovací časy jsou pod 1s.
Zaslal: čt leden 17 2019, 16:49 Předmět:
Potřebné hradlovací časy jsou dané a nemění se. Změnou střídy časové základny se pouze zkrátí doba do opakování dalšího měřícího cyklu. Čítač jsem postavil a funguje, jenom vstupní obvody nejsou nic moc...
Naposledy upravil Achab dne čt leden 17 2019, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 17 2019, 18:11 Předmět:
Mezera mezi impulsy časové základny kdy čítač neměří existuje vždycky, pouze u krátkých časů je zanedbatelná.
U zmíněného čítače je dělící poměr 1:100 a 1:1000 (pro rozsahy 100MHz/1GHz a 3GHz). Hradlovací časy jsou 0,01-0,1-1s pro 6 míst zobrazení, nebo 1-10-100s pro 8 míst. Nejpomalejší měřící cyklus při střídě impulsů časové základny 1:4 trvá pouze 125s, při střídě 1:1 by trval 200s.
Zaslal: čt leden 17 2019, 18:52 Předmět:
Sorry, ale nejsem schopen pochopit, jakou to má mít souvislost s
petula napsal(a):
Když to jde přímo, tak potřebuju na 1Hz rozlišení hradlování 1s, když je tam předdělička :100, tak potřebuju na stejné 1Hz rozlišení hradlování 100s, což je na odečítání poněkud nepraktické
A není důvod, aby byl cyklus delší než 100s plus minimální doba na ustálení čítačů a přenos do paměti.
Jak moc blbě to máš udělaný ve svým čítači mě ani nezajímá, ani mě to neinteresuje
Zaslal: čt leden 17 2019, 19:15 Předmět:
Vždyť doba měření je 100s, pak přepis údaje a 25s čekání na další hradlovací impuls - střída 1:4.
Zmínil jsem to jako možnost zkrácení dlouhé doby měřícího cyklu.
Zaslal: čt leden 17 2019, 20:16 Předmět:
A kdo by to takhle blbě dělal ?
A taky normální prostoduchej čítač měří pěkně blbě frekvence třeba kolem 1kHz i bez předděličky.
Z té je zapotřebí udělat výhodu a měřit čas celých period po vydělení za nějakou měřící dobu.
Při 10MHz normálu a cca 1s měřícím intervalu to je rozlišení vždy na 7 míst.
