Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: út prosinec 25 2018, 22:38 Předmět:
Tu si to zapojenie pozri na posladnych strankach.Ja som to nakreslil str. č8 je zapoj IO HS01G.Rozdiel som nasiel ked som menil ja HS01G v zapojeni GND .Na jednom je zem pin č.5 a druhom č6.Teraz som nasiel ,
že su aj dalsie piny prehodene,takze by bolo treba prehodit viacej pinov a aj vnutorne zapojenie Io by mohlo byt trochu odlisne,pre to treba radsej dat origoš IO.
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 9:09 Předmět:
Napisal som ti na SZ ,ze aj vonkajsie zapojenie IO HS01G v TV LG a Philips co som robil,mam schemu ,tak maju na plosaku trochu odlisne osadenie suč,zapojenie. Radsej si obj.origos,aj s plosakom by si mozno mal problemy to oprerobit ....Ak ti odisiel PFC kontroler,tak mas problem v PFC mozno FET.
Obj.si hned dva ICE1HS01G ,ak ti jeden hned odide ,pokial najdeš zavadu.Pomeraj suc v PFC pred objednavkov.
Teraz som nasiel ,mal som trochu cas,ze nestaci prehodit len tieto dva piny ale aj dalsie.
TAKZE SA TO NEVYPLTI PRERABAT! Treba tam dat origos IO.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 27 2018, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 22:34 Předmět:
Podla mna ,aj keby zapojenie vsetkych pinov IO HS01G bolo stejne s tymto ICE1HS01G ,(zial nie su len dva piny zamenene ale viacej ako som dnes nasiel)tak vnutorne zapojenie vzhladom na ich ine vonkajsie obvody by to nemuselo fungovať!
Zamena tychto IO je nerentabilna,neista.Ja by som to na mojom TV skusil.
TREBA DAT ORIGINAL ICE1HS01G.
Velice děkuji za Váš čas atd.Jste moc hodný.O to k čemu jsme dospěli mi šlo Bál jsem se právě toho,že bude odlišný ve více věcech.Čili holt počkáme na originál.
Jak jsem Vám psal,mám hrozně rád,když přezemne projde deska s tím,že nejde vidět zásah.
U svých věcí si dovolím bastlení,klidně THT místo SMD součástky (ale i to se mi nelíbí).
U cizího člověka by se mi toto (zásah do DPS atd) a předání v budoucnu třetí osobě vymstilo a proto si to nedovolím.
