Zaslal: út prosinec 25 2018, 11:38 Předmět: prerobenie starej klávesnice PS2 na USB v čom je problém ?
dotaz:
kamarátka mi dala ruskú klávesnicu z azbukou,ktorú potrebuje k štúdiu chce ju pripájať k notebooku lenže ona má výstup PS2
údajne prerábka by mala byť jednoduchá
5V na 5V
Gnd na Gnd
D+ na clock
D- na data
samozrejme že PS2 sa inicializuje po reštarte pc to viem
urobil som úpravu a zjavne to proste nejde ani ked sa USB strčí do pc počas behu ani po reštarte
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 25 2018, 11:53 Předmět:
Tak veru, stačí ti takáto sranda a hotovo. Mám to odskúšané, ešte stará klávesnica s DIN konektorom, redukcia na PS/2 a potom toto z PS/2 na USB, a ono to funguje. Klávesnica ostáva v pôvodnom stave. Na tú redukciu pozor, kábliky niesu uchytené a časom sa ukrútia, je dobré to rozlúsknuť (nieje to lepené) a prilepiť ich tavným lepidlom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út prosinec 25 2018, 12:01 Předmět:
Tá moja sa hlási ako Barcode reader, divné, ale Windows to pozná a netreba nič inštalovať, takže zapojím a funguje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út prosinec 25 2018, 16:05 Předmět:
Niekomu to ide preto, že samotné zariadenie je tak už vyrobené, že má USB aj PS/2 v jednom PS/2 konektore. Pri zapojení do PS/2 sa použijú iba PS/2 piny, s redukciou sa PS/2 piny čo sú zvyčajne nezapojené, ale je na nich USB signál prepoja na USB konektor... Pokiaľ je zariadenie čisto PS/2, tak treba elektroniku. To je ten káblik čo som dal link, v tom plaste v strede je nejaký čip ktorý to prekladá z PS/2 na USB. Pokiaľ to chce silou mocou prerobiť, tak rozobrať tú redukciu, DPS s čipom skryť do klávesnice, a napojiť USB kábel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 25 2018, 17:23 Předmět:
někde si tu redukci pořiď a zkus to, jestli to nepůjde tak si musíš sehnat jinou klávesnici, která ten správný protokol umí . .
některé klávesnice a i myši to uměly oboje, ale většina starých né . . .
musíš to jen zkusit . . .
předělat se to jednoduše nedá . . .
