Pracovné ochranné pomôcky, chrániace zdravie človeka, by mali vydržať podstatne väčšie zaťaženie, ako odev-obuv bežný..
Rukavice mi zostali po kolegovi, nikdy ich nepoužil, hodil som ich do vedra z vodou s tekutým mydlom a po krátkom odmočení som ich trocha ručne vyžvadlal -nech z nich vyjde tá chémia. A mala aká -voda zostala total kalne zelená -a rukavice takéto..
Tak, ako vychádzková obuv nie je do dažďa, tak ani kožené / kombinované pracovné rukavice nie sú do vody. Na to sú predsa gumené
Neukazuj to zamestnávateľovi, lebo ti ich dá k náhrade a našije ti úmyselné poškodenie.
Ale máš pravdu, sú to niekedy riadne šroty. Ľudské ruky sú mnohokrát odolnejšie, len keby to potom tak nebolelo.
Najlepšie bývajú kombinované koža-koženka-textil.... v nich dostaneš otlaky aj bez lopaty
Poškodenie ako také sa netýka kože -tá to vydržala. Áno, prať v nich vhodné nie je -ale pracovať s mokrými vecami sa občas zadarí -a to je u citlivejších snáď už na ekzém.. Chcel som ich zobrať domov -keď niekomu idem pomôcť, inak svoje mám v skrini, tiež ešte nepoužité -v práci nie je kde -našťastie..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 2:25 Předmět:
Tak presne takéto jelenicové+textil som prestal používať. Nové vždy vydržali tak týždeň, než niekde povolili. Buď šitie, alebo materiál hocikde v strede na prste, hneď trčal prst von. Tento typ rukavíc nechcem ani zadarmo.
Teraz používam také červené nezničiteľné, sú celé z hrubej červenej kože (alebo koženky, ktovie), zatiaľ verne slúžia už niekoľko rokov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tohle jsou uplne nejlevnejsi kozene rukavice co se daji koupit, nakupuju je tusim nekde kolem 10,- Kc za par. Za ty prachy nemuzes cekat zadne zazraky, je to vicemene jen jednorazova zalezitost. Pokud chces aby ti vydrzely, kupuj minimalne s 10x vyssi cenou, ale i tak se muzes dockat ze se ti ve vode smrsknou apod.
Pokud by to měly být ochranný pomůcky, tak by musely mít na to certifikát a určený smysl použití. Je rozdíl mezi rukavicama - respektive ochrannými pomůckami pro práci z nebezpečným materiálem (třeba) a rozdíl mezi rukavicama, který jsou tak akorát vhodný na nošení cihel, či dlažebních kostek a práci na zahradě. Tyto rukavice (viz úvodní příspěvek) jako ochranná pomůcka snad ani nabízený nejsou.
Tyhle rukavice "certifikat" urcite maji, jenze to nerika vubec nic o zivotnosti a kvalite provedeni. Nechce se mi hledat tento konkretni typ rukavic, ale s pravdepodobnosti hranicici s jistotou to bude EN388 - rukavice proti mechanickym rizikum. Znaci se takovym symbolem kladivka pod kterym je ctyrmistne cislo udavajici odolnost rukavic proti protrzeni, proriznuti, osoupani apod. Cim nizsi cisla, tim nizsi odolnost. Pokud tam bude 0000, tak takove rukavice nemusi vydrzet vubec nic, ale "certifikat" budou mit v poradku.
