Zaslal: so prosinec 22 2018, 9:12 Předmět: Bezdrátová sada zvonku
vysílač ze sady BELL 200, výrobce německý m-e, bez funkce, na výstupu je nějaký monolit v plechovce Ø 10mm, u tří tlačítek tři kodéry pod epoxidovým plivancem. Nedá se detekovat žádná vf aktivita.
Zbývá ještě nějaká možnost opravy/prověření?
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: so prosinec 22 2018, 13:38 Předmět:
To chce doladit, "Made in China" s tím počítá. Zlatý český ručičky vemou flašku ferneta, spodním koncem přiťuknou do tlačítka a rychle upijou z láhve. Často je potřeba postup vícekrát opakovat, výsledek se jistě dostaví. Po více přiťuknutí uslyšíš zvonek zpívat i tak, jak to v návodu neslibovali. Bohužel účinek této opravy je často jen krátkodobý, dokud se krev nevyčistí. Na druhou stranu máš aspoň pocit, že jsi peníze za zvonek nevyhodil zbytečně. Tak vzhůru brachu, držím Ti palce ....
(Poznámka na závěr: Neprovádět s manželkami, mají k tomu blbý připomínky!)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 10:32 Předmět:
Jen tak ze zvědavosti - jak to je s využitím podobných zařízení na frekvenci 315MHZ v IARU I ?
Z Číny se to sem hrne celkem běžně, nemůžeme tím něco důležitého rušit?
A s výkonem si občas výrobce starost nedělá
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12043 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 12:17 Předmět:
monterjirka napsal(a):
všem civilním zařízením, která byla dříve povolována u nás v pásmu 300 - 380 MHz, byla ukončena platnost povolení k 31.12. 2005.
Tohle pásmo nadále používají ke komunikaci armády NATO a mohlo by dojít k jejich rušení.
dík, tak je jasno i když ticho.
takže ta plechovka s označením ND433A je SAW rezonátor, a brouk je vysokofrekvenčně mrtvej. Na vývodu PAOUT je +Ucc, modulace z tlačitek do vstupu 4 leze, na výstupu se to projeví malým zvlněním Ucc. Na prodlužovací cívce k anténě už úplný ticho.
