Koupim oddelovaci trafo 230/230 asi 200W
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 10:30    Předmět: Koupim oddelovaci trafo 230/230 asi 200W Citovat
Zdravim,
koupim trafo viz popis. Pokud by bylo samostatne bez krabicky ta vyska trafa max 8 cm.
Diky za pripadnou nabidku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Nejmenší jádro EI použitelné pro 200VA je 96×45, rozměr včetně kostry cívky 96×80×80mm. Nebo starší EI32, rozměr plechů 95×80mm. Svorkovnice mohou rozměry přesahovat.
Jako ochranné oddělovací je vhodnější použít nové, které splňuje požadavky ČSN EN 61 558.
ferro0
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Diky za info. Muze byt tedy vetsi. Vykon do 200W staci.
ferro0
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Odkazované RJN má jenom 130VA, výška 76mm pouze při montáži naležato. U ochranného transformátoru je taky potřeba uvážit rezervu pro bezpečnou vzdálenost od vodivých částí.
ferro0
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Vykon 130W bude stacit a krabicku koupim vetsi. Tu co mam je stejne z polystyrenu pro provozni napeti 50V. V elektru koknu po nejake ABS.
