sitop 10a
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 9:47    Předmět: sitop 10a Citovat
Nemáte prosím někdo skušenost s tímto zdrojem od SIEMENS,nebo jeho schema?
V rozvaděči se naněho dostalo vyšší napětí a bouchnul kondenzátor 680uF/200V.Jsou tam dva v serii.Vyměnil jsem oba+200V transil.Napětí na jednom kondenzátoru je 250V a na druhém ten zbytek.Nevím co ještě vyměnit.
Děkuji všem.
Pepa
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 11:49    Předmět: Citovat
Nie su paralelne k nim pripojene odpory (v PC zdrojoch to tak byva)? Asi bude jeden zly.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 9:05    Předmět: Citovat
Téměř jistě jsou ke každému elytu paralelně připojeny odpory /M15 až M39/. Transily by měly být rovněž dva /při jednom vadném zkontrolovat i druhý, nejlépe je ale oba zahodit/.
