Zaslal: po prosinec 17 2018, 18:51 Předmět: Lze měnit halogeny za led čipy?
Mám na zahradě a dvoře 5 reflektorů-halogenů=žroutů kW s pohybovým čidlem. Chtěl bych je vyměnit za kompl. LED reflektory, ale zdají se mi dost drahé. Viděl jsem, že se prodávají samostatné a levné čipy (viz obrázek). Mohl bych do starých těles reflektorů s čidlem vyměnit místo halogenové výbojky tento čip? Všiml jsem si jakéhosi návodu, ze kterého jsem pochopil, že lze čip přilepit na nějaký chladič vodivou pastou pro procesory PC a pak jen připojit na síť 240V ~ ? Místa je tam dost i pro velký chladič, nebo použiji chladiče vypitvané ze starých PC. Ten chladič musím nějak spočítat, nebo ho mohu dát pro jistotu mnohem větší? Neuškodí? Je to takto možné opravdu připojit i bez usměrnění 240V ~ přímo ze sítě?
Dík předem za každou zkušenost, radu i úvahu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 17 2018, 20:07 Předmět:
Na detailu, zhruba uprostřed toho obrázku, je vidět že ty moduly na sobě mají nějaké další polovodiče.
Ty se, doufejme, starají o usměrnění a stabilizaci proudu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po prosinec 17 2018, 22:09 Předmět:
Koneckonců existují i LED "halogenky" do patice R7 nebo kolik. Mají i 230V měnič. A vhodnější tvar - respektují tvar odražeče navržený pro tyčový zdroj světla.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po prosinec 17 2018, 22:52 Předmět:
To Dikobraz a Osmdesát:
Tak přesně tohle řešení mě napadlo taky. Jenomže příkon a tím i světelný tok zářivkových nebo ledkových náhražek je mnohem nižší, proti původním halogenům ti bude mžourat jak za starou Blažkovou. Kromě toho je cena těchto ledkového zdroje mnohem vyšší než cena čipu, který si vynašel uživatel samarit. Ono to vypadá na první pohled lákavě, do původních reflektorů zabudovat ledkové čipy, ale prakticky narazíme na spoustu problémů. Tedy odražeč - je navržen pro "vystrčené" halogenky. Čip z hlediska chlazení by bylo vhoné namontovat na zadní stěnu reflektoru, čili ho "utopit". To se zřejmě projeví na světelné účinnosti. A největší problém je chlazení. Je třeba si uvědomit, že moderní reflektory s LED zdroji ma jí úplně jinou konstrukci než ty staré halogenové. Celé pouzdro je jaksi mohutnější zhotovené tlakovým litím z hliníku a vlastně celé slouží jako chladič. Kromě toho zadní strana je opatřeny svislými žebry, která podporují chlazení přirozeným prouděním vzduchu.
Pochybuji, že toto lze nahradit nějakým chladičem vymontovaným z PC. Jako ekonomická se mi jeví cesta použít nové LED reflektory a k nim připojit původní IF čidla. Pokud jsou v pořádku a mají reléový výstup, mělo by to být OK. Ale záleží na každém jaké má finanční možnosti, či nakolik si cení hodinu své práce strávenou (možná neúspěšným) experimentováním.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 18 2018, 14:25 Předmět:
Jirka5, naprosto přesný rozbor.
BTW, pokud tazatel neví, že používá halogenové žárovky a nikoliv výbojky, byl bych s radami velmi obezřetný. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak jinak:
Oběhl jsem několik kamenných obchodů a tam mi školený personál tloukl do hlavy, že staré halogenkové reflektory jsou už z EU zakázané Že si mám koupit LED reflektor. Drahý jako prase. Koukl jsem na net a tam je to v ČR trochu levnější, v zahraničí více.
To Dikobraz-nechtěl jsem samozřejmě na dvůr do reflektoru zářivku.
Ptám se na možnost namontovat do stávajícího reflektoru s čidlem LED čip??
Konkrétně:
samarit napsal(a):
Zaslal: út prosinec 18 2018, 21:30 Předmět:
Ten samaritův čip asi AC 230V umí,ale není na něm vidět filtrační kondenzátor(ta keramika nebude filtrační kond pro diody,v LEDžárovce do E27/E14 je obvykle 4u7-10uF/400V- ).Takže bude mít stroboskopickej efekt a nesmí se pod ní pracovat s otáčejícíma se nástrojema.
BEZVA! Díky - a pak že to ještě nikdo nezkusil. Přesně tak jsem si to představoval. Možná by šlo do toho reflektroru vyříznout otvor akorát na ten čip, pěkně to tepelně pospojovat nejen se samotným hliníkem reflektroru, ale také s tělem svítidla a bude to ok.
weed_smoker napsal(a):
... není na něm vidět filtrační kondenzátor(ta keramika nebude filtrační kond pro diody... bude mít stroboskopickej efekt a nesmí se pod ní pracovat s otáčejícíma se nástrojema.
Kdyby tam opravdu vznikal stroboskopický efekt, tak mi to snad na dvoře a zahradě vadit nebude. Kdyby jo, tak tam nějaký kondík přidám. Hlavně že ušetřím pěkných pár stovek za nákup 5ti nových reflektorů.
Zaslal: út prosinec 25 2018, 18:20 Předmět:
Taky jsem nad něčím podobným uvažoval, maje zdarma několik malých reflektorků pro žárovky R7s od 75W do 150W a nějaké Osram čipy 2W až 4W.
Tyhle čipy mají svítivost opravdu neskutečnou, ale už při těch 2W vyžadují velmi intenzívní chlazení připevněním na dokonale rovnou a tepelně dobře vodivou plochu. A taková v tom původním reflektorku nikde není. Je to jen vanička-odlitek pravděpodobně ze slitiny Al-Zn s odrazovou vložkou z tenoučkého Al plechu. Ten čip či dva se tam nikam nedají přišroubovat.
samarit samozrejme som myslel to tepelne naviazať na teleso svietidla. Ten reflektor nechať čo najväčší, nech odráža svetlo. Ja som to riešil dvoma pásovinami. Prvú vybrúsil podľa tvaru svietidla, aby čo najlepšie dosadli plochy. Druhú na ňu. Všetko dobre podmazať teplovodivou pastou a zoskrutkovať.
Nejako som si nevšimol že by čip blikal. Zatiaľ mi to asi rok takto funguje. Na fotke to vyzerá nakrivo, ale v skutočnosti to je rovno namontované.
